tsv
tsv
Покров
28.12.2015 в 14:02:52
kiriloff написал: ...Типа зарегился только что и "расписал"...
Спалился напрочь. :D
kiriloff
kiriloff
28.12.2015 в 14:20:06
tsv, :o не быть мне пейдпостером, Лёгкий рассекретил прям "с ходу" :D
dimonml
dimonml
28.12.2015 в 14:29:09
Бризер Инфо написал: 40м3/час – 31Дб 3. 70м3/час – 38Дб 4. 120м3/час – 47Дб Уровень шума измерялся на расстоянии 1-го метра от прибора. Первые две скорости являются бесшумным режимом, так как уровень шума менее 40Дб, как правило, ниже уровня фонового шума в квартире, поэтому ночью вы практически не будете слышать прибор.
У меня, при притоке в 270 м²/ч уровень шума, на расстоянии метра от диффузора притокчи 30 дБА (кстати, в чем смысл замерять шум без А-фильтра), и его немного, но слышно. Называть 38Дб "бесшумным режимом" как-то совесть не позволят, так как в действующих санитарных нормах есть четкая цифра в 30 дБА в ночное время ;)
zar1
zar1
14.01.2016 в 12:01:36
а селенги они же побольше размером будут же и дороже...? по рекламе смотрю тион больше всех предлагают...может они доработали и улучшили свой прибор и он стал бесшумней на 2016 г начало?
dimonml
dimonml
14.01.2016 в 12:51:23
zar1 написал: может они доработали и улучшили свой прибор и он стал бесшумней на 2016 г начало?
Зачем? Проще рекламу улучшить :)
Fortunatto
Fortunatto
21.09.2016 в 12:56:31
Покупал Тион 3 года назад, поставил в 2 комнаты. Качеством воздуха доволен - окна выходят на вылетную магистраль и ТТК, и если раньше после открытого окна собирал с подоконников черную гарь и пыль, то теперь на подоконниках чисто, в комнатах дышыится легче. За это Тиону большой ПЛЮС. Но, как часто бывает, есть ложки дегтя:
  1. Аппарат действительно шумен.
  2. Аппарат не герметичен.
  3. Запредельная стоимость как самого аппарата, так и сменных картриджей.
По (1) пункту пришлось разбираться самостоятельно. Раздражал не шум воздуха, а какой-то циклический скрежет. Разобрал аппарат - в нем стоит бесщеточный двигатель "китайского" качества: по центру вала(по сторонам которого крепятся лопасти центробежного вентилятора) закреплена сборка магнитов, катушка вокруг сборки магнитов закрепляется с помощью 2х штампованных(!) полусфер 1мм стали и 2х шарикоподшипников. В итоге соосность отверстий, через которые проходит вал в этих двух полусферах страдает, подшипники добавляют шума... часть проблем биения производитель решил использованием шарикоподшипников, которые позвоняют нивелировать часть биений вала и пружинящими подкладками под один из подшипников(подшипниги сидят в своих нездах не плотно). Второе, что меня расстроило в двигателе - плохое качество самой магнитной сборки: магнитная сборка состоит из магнитных пластин, промежутки между которыми залиты алюминием. Получается такой монолитный бочоночек. Так вот обработка этого бочоночка после заливки просто никакая - заусенцы, наплывы (которые задевают за катушку) или, наоборот, изнишняя сточенность (никакой строгой геометрии тела) - это и вызывает скрежет и вносит свою лепту в биения вала двигателя (помимо соосности и подшипников). Справться мне удалось только с магнитной сборкой - зажал вал в дрель и отшлифовал сборку сначала напильником, потом мелкозернистой шкуркой. В итоге СКРЕЖЕТ УШЕЛ. Осталось только жужжание подшипников. Можно попробовать поменять подшипники...
По (2) могу сказать что не смотря на прокладки дверцы, щели все же присутствуют - по стыкам нарастают отложения черной "забортной" пыли, да и на решетке выхлопа она появляется. Не всегда плотно прилегает люк забортного воздуха(который отсекает забор внешнего воздуха). Но это мелочь - с аппаратом черной пыли в доме стало Значительно-значительно меньше.
А вот к пункту (3) всвязи с п.(1) значительные претензии. С моей точки зрения, самостоятельная разборка доработка мотора каждого(!) из двух купленных мной устройств при цене одного устройства в 20 тыс - это нонсенс.
Если сюда заходят производители или продавцы этого устройства - давайте по-честному: себестоимость одного аппарата (без фильтров) - материалы, формы отливки пластика, мотор, сервопривод, простейшая Atmega... даже по текущим ценам (2016) будет в районе 5 000 рублей или меньше. Если же ребризер делать не овальных, сложных форм, а простой прямойгольной коробкой, то себестоимость можно снизить и до 3 000 руб. Дальше, по фильтрам: угольный состоит из перфорированного алюминиевого каркаса внутри которого мешочек с гранулами. Себестоимоть того количества угля, которое в нем используется - 300 руб. максимум (если покупать мелкими партиями в магазине зоотоваров ;) ). По фильтрам предварительной очистки и НЕРА - машинные фильры, сопоставимые по площади фильтрации стоят в районе 400 рублей в розницу. Если прикинуть, и собрать аналогичные по параметрам комплект для машины - выйдет порядка 1,5-2 тыс рублей в розницу. Откуда производители\продавцы вывели стоимость комплекта сменных фиьтров более 5000 рублей (!) мне не понятно. Если все сложить, себестоимость всего аппарата с комплектом фильтров по среднестатистической цене комплектующих - 6 тыс. рублей(обращаю внимание - в розницу. Если заказывать партиями - цена снижается). Если добавить компенсацию затрат на разработку, на создание форм для отливок, на работу офиса - 10 тыс. рублей. Откуда выплывает 20 тысяч?...
Как итог: большой + : ТИОН отлично очищает подаваемый воздух, и минусы: "забубенная" стоимость аппарата, которому требуется самостоятельная разборка доработка напильником, и раздутая стоимость владения из-за высокой цены на расходные материалы.
А вопрос цены... - мало кто экономит на здоровье, и поэтому мы охотно отдаем деньги, чтобы оное улучшить. Даже можем переплатить... А кто-то готов на это зарабатывать по-максимуму. Благо потребность в таких аппаратах есть, а конкуренции мало. Поэтому и задирают цены, чтобы сейчас заработать побольше.
Кстати, кто-то спрашивал про пассивное проветривание - поделюсь know-how: при работающем аппарате просто выключите его выключателем-качелькой на боку - аппарат обесточится и клапан притока забортного воздуха не закроется. Но воздух пассивно через 3 фиьтра тянется ооочень тяжело.
Дополнение про управление аппарата: очень неудобно организован пульт (у меня версия с 3 скоростями), нет выделенных кодов под разные команды. Поэтому интегрировать аппарат в систему умного дома достаточно сложно: нет отдельных кодов для разных скоростей и режимов, установки температуры. Может производители поделяться прошивкой контроллера, чтобы можно было ввести в нее дополнительные управляющие коды? После отключения питания аппарат не запоминает введеные ранее настройки - они меняются на "по умолчанию". Нет возможности отключить/приглушить бибикалку, подтверждающую нажатие клавиш и смену режимов. Вечером или ночью, когда все спят такие резкие звуки - будят...
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2016 в 18:00:10
zar1 написал: а селенги они же побольше размером будут же и дороже...? по рекламе смотрю тион больше всех предлагают...может они доработали и улучшили свой прибор и он стал бесшумней на 2016 г начало?
Селенги на сегодняшний день имеют самые маленькие размеры,иногда просят поставить под подоконник рядом с батареей -ничего другое просто по габаритам туда не влазит .просто Селенга стоит приблизительно так же как тион,шумит резко меньше,фильтрует хуже,(один фильтр не дорогой),Селенга Фко дороже тиона,фильтрует может быть чуть хуже(грубо говоря уже сопоставимо),но опять резко тише.китайский ifresh по соотношению цена качества(при очень тихой работе,самой тихой из всех мини приточек),выигрывает . Да,фильтры у тиона самые лучшие,многие самоделкины именно их используют в своих самодельных мини приточках,но конструкция тиона спроектирована с ошибками,качество пластика низкое,теряет корпус форму быстро и начинаются утечки,конструкция вентилятора в корне не правильная-колесо мелкое ,обороты большие(отсюда и шум),вообщем пока по неофициальным данным он с этого года запрещён к использованию в больницах и других мёд учреждениях,а там где они стоят предписано удалить,жду подлинник этого приказа,выложу сюда.
dimonml
dimonml
23.09.2016 в 18:28:35
КАТРАН, спасибо, будет очень интересно почитать!
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2016 в 23:46:25
Получил запрещающие документы,они касаются медицинских приборов ТИОН а150,ТИОН а310,они запрещены к применению в мёд.учреждениях,кому интересно скажите почту-перешлю.
Ким
Ким
24.09.2016 в 00:36:14
А выложи здесь на форуме - http://www.mastercity.ru/forums/t87268-normativnye-dokumenty-po-vik/
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2016 в 14:27:09
Сначала выложу здесь: http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2016/7/27/1469624464.88341-1-3046.pdf
