Ну там вообще сборка точностью не отличается, но мне кажется всё нормально. Там же передняя ось на коромысле, что бы не было диагонального вывешивания.
12.12.2016 в 11:25:09
13.12.2016 в 18:21:08
По поводу перегрева: пахал соток 15 без останова, фрезеровал тоже- перегрева не заметил. Его вообще тяжело нагреть.
13.12.2016 в 19:40:35
цитируемый текст могу сказать тоже самое. ни при каких интенсивных нагрузках, ни разу он у меня не кипел.
14.12.2016 в 20:05:45
Ребята выручайте. Два дня возился радиатором,оставил как есть.Прокладки пришлось заново изготавливать.Решил сегодня завести ,завел проработал полчаса заглушил.Решил еще раз завести не заводится.Начал искать проблему - нашлась шпиндель регулирующей вилки(S195-10101) крутится во все стороны.Что делать?
15.12.2016 в 17:46:54
Разобрался. С оси газа выскочил штифт,который держит на оси вилку. снял-в низу лежит штифт
собрал
19.12.2016 в 16:36:54
reg454 написал: А с развалом у всех так ,или у меня только.Такое ощущение что правый шкворень неправильно приварен.
reg454, у меня на 15-ке разница в развале колес изначально была 7 градусов. Тоже голову ломал и с угольниками лазил по трактору. Все просто! Люфт трёх болтов крепления такой, что развал убегает. Лечится домкратом под балку. Ослабляете болты, домкратом опускаете или поднимаете балку до нужного положения (угла), затягиваете болты. При дальнейшем изменении колеи приходится проводить вышеперечисленную работу или наплевать и забыть... :)
19.12.2016 в 22:21:12
Анатолий Пск,Так и сделаю. Большое Спасибо.
31.12.2016 в 12:18:39
Добрый день! С наступающим всех! Я уже как то писал насчёт угла опережения впрыска... До трактора ещё не добрался, можно попросить, кто занимался этим выложить фотки куда ставить прокладку и какой толщины обычно получалось поставить, что бы было нормальное опережение.
07.01.2017 в 09:38:25
С Рождеством!!! Что никто не регулировал угол опережения впрыска?
07.01.2017 в 19:58:56
Владимир58, С Рождеством Христовым!
09.01.2017 в 11:01:18
Огромное спасибо! Ясно всё как божий день. :) Весной буду заниматься. У трактора однозначно выставлено раннее зажигание, при работе слышны довольно резкие удары. Ещё вопрос к тем, кто занимался подобным, есть у нашей техники метки? И обычно какую толщину прокладок добавляли?
