Post
Post
Курск
26.11.2014 в 23:20:12
Доброго времени,заранее прошу прощения если этот вопрос уже поднимался,ситуация такая, в дом заведено три фазы,как правильно из бокса в доме подать трех фазное напряжение в гараж,просто за питаться от вводного автомата в дом? а уже в гараже поставить автомат на три полюса,либо его установить в доме рядом со входныь...? и как это все дело правильно расключить?в общем если можно маленькую схему ,за ранее благодарен.
юра Т
юра Т
26.11.2014 в 23:22:53
Post написал : в общем если можно маленькую схему
сначала с Вас маленькая схема того что у Вас наделано, сечения, номиналы
гадкий83
гадкий83
Владимир
27.11.2014 в 00:06:52
Можно и фото
Post
Post
Курск
27.11.2014 в 10:04:04
Кабель в дом заведен сечением 4х16(алюминий)Фото еще не могу сделать так как дом новый.там пока пустой ящик с одним входным трех полюсным автоматом на 40 А(может и его поменять), так завели электрики которые подключали от столба, и все,но в первую очередь нужно запитать гараж,на дом пока нет средств,поэтому хотелось бы узнать как подать туда напряжение,что бы в последующем и этими же фазами раскидать дом.Как то так.
юра Т
юра Т
27.11.2014 в 21:07:59
Post написал : Как то так.
поставьте в щитке трёхполюсный автомат на 16 Ампер, от него кабель в гараж 5х2.5 (нагрузка по каждой фазе в гараже до 3.5 кВт), гараж обычный или мастерская с мощным оборудованием?
Post
Post
Курск
27.11.2014 в 21:17:52
Гараж обычный,мощного оборудования пока вроде не планируется никакого.А как их соединить,я имею ввиду два автомата,чтобы один в дом другой в гараж,я так понимая до них еще общий должен стоять(тот что уже имеется)или нет? кабель 5х2.5 - имеется ввиду и землю от туда взять?
юра Т
юра Т
27.11.2014 в 23:07:12
Post написал : кабель 5х2.5 - имеется ввиду и землю от туда взять?
если есть земля в щите(если земли нет то никуда не подключать пока), лучше если всё специалист делать будет
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 10:40:51
Post написал : А как их соединить,я имею ввиду два автомата,чтобы один в дом другой в гараж,я так понимая до них еще общий должен стоять(тот что уже имеется)или нет?
Вот ваш 40А - это вводной, после него ставите автомат 3 полюса 16А и цепляете новый кабель на гараж.
И да, как кабель до гаража потащите? По воздуху - тогда СИП. Если под землей - то бронированный. Если длина значительная - то стоит обратить внимание на алюминиевый кабель, но сечение жилы взять сразу с запасом.
Post
Post
Курск
28.11.2014 в 14:18:40
юра Т написал : если есть земля в щите(если земли нет то никуда не подключать пока)
Земля есть,все нормально!
юра Т написал : лучше если всё специалист делать будет
Это конечно да,но сам немного соображаю,да и хочется разобраться,(у меня были только сомнения как правильнее связать автоматы ,думал после входного еще один трехполюсной на дом и один на гараж,или на дом этот оставить а на гараж другой,т.е два трехполюсных или три,и допустим со входного я буру и подаю на трехполюсной на дом ,и на второй на гараж,в общем тут я немного запутался)поэтому и не делаю сразу,а спрашиваю у вас как у спецов,я думаю дельный совет бывает лучше,чем не пойми какой спец,были опыты уже не раз!Так что спасибо за отзыв.
Solovey написал : И да, как кабель до гаража потащите?
Собирался под землей,думал его в пластиковую трубу или гофру может.
Solovey написал : то стоит обратить внимание на алюминиевый кабель
А я думал медь взять.
Solovey написал : сечение жилы взять сразу с запасом.
Так и рассчитывал.
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 14:50:04
Post написал : А я думал медь взять.
Ну смотрите, просто для сравнения цены из ЭЭлектромонтажа:
Просто для сравнения ВБШв 5*2.5 - около 130р за метр АВБШв 5*10 - около 110р за метр
Раз речь идет о запитке гаража - я бы выбрал второй вариант, особенно если расстояние несколько десятков метров.
Алюминию не место в разводке по помещениям, а вот в качестве "магистралей" - самое оно!
Post написал : Кабель в дом заведен сечением 4х16(алюминий)
надеюсь вы не СИП в дом завели?
Post
Post
Курск
28.11.2014 в 16:59:02
Solovey написал : надеюсь вы не СИП в дом завели?
Нет, не СИП конечно..,алюминиевый бронированный кабель.
Solovey написал : а вот в качестве "магистралей" - самое оно!
спасибо за подсказку.
Solovey написал : цены из ЭЭлектромонтажа
Жаль что у нас нет такого магазина!
