#4859549
Всем добрго времени суток,помогите пожалуйсто советом!
У меня в гараже стоит буржуйка, приоткрытии дверцы топки начинает очень сильно дымит в гараж, или при открытии поддувала дым стремительно выходит из щелей дверцы топки, я уже намучился и что только не делал, вот её размеры:
Длина-80 см.
Высота-60 см.
ширина-39 см.
Высота поддувала-20 см., и оно идёт во всю длину и ширину печки.
Высота топки-40 см.
Внутренний диаметр трубы-120 мм.
Поставили две недели назад, дымоход чистый.
Андрей- написал :
Почитать форум не пробовали?Вроде уже обсуждалось.
Попробуйте заложить поддувало на 1/3 глубины.
пробовал толку нет, да и какая разница если открываешь дверцу топки и она дымит, по мойму в не в поддувале дело.
Андрей-, Дверца в обрез с верхним краем печи? Не всякая железная коробка может быть печью. Нужны определенные пропорции и размеры.
Андрей- написал :
пробовал толку нет,
Не верю.
Андрей- написал :
Вам виднее
sansan21 написал :
Всякая коробка может быть печью. Печи делают и из бочек, и из баллонов из-под газа, и из бидонов железных и из какого только барахла их не делают. Не всякая железная коробка стыкуется со всякой трубой - это да! Т.е. если печка изготовлена не по размерам апробированным, а сварганена на "авось", тут уж надо экспериментировать, подбирая диаметр трубы, ее высоту и расположение относительно крыши, если крыша скатная...
Дверца в 15см от верхнего края печи, крыша скатная
А может просто пока новая , да нагреться пока , а там и дело пойдет как надо. У нас такое было, мужу советовали трубу повыше поднять, но не помогло, пока не протопили , дым шел со всех дыр.
Андрей-, Попробуйте укоротить топливник и поддувало кирпичами
хорошо попробую спасибо за совт
sansan21 написал :
По умолчанию
Нажмите на изображение для увеличения.  Название: 11.jpg  Просмотров: 18  Размер: 25.1 Кб  ID: 560893
По схеме-противоречие законам физики.
Андрей- написал :
Ок.Мне будет интересно.
У меня при закрытой дверце периодически вспышки угарного газа со струями дыма из щелей. Прекратилось безобразие, когда заткнул сбоку дверцы щель примерно 2 мм. ( Дверца 200 на 200 мм).
