Atomic
Atomic
27.11.2014 в 17:20:39
Обозначенную тему не нашел, поэтому создаю, просьба прикрепить.
Вопрос к тем кто устанавливал жесткие пластиковые каналы(воздуховоды). Допустим, есть встраиваемая вытяжка глубиной 28 см, есть шкафчик глубиной 32,3см. Нужно проложить заранее жесткий воздуховод на этапе черновой отделки, да так чтобы не было перекосов по оси. Вопрос: на каком расстоянии от стены располагать ось трубы воздуховода?
Бориска66
Бориска66
27.11.2014 в 18:14:34
При чем тут кондиционеры ?
Atomic
Atomic
27.11.2014 в 19:41:18
Бориска66 написал : При чем тут кондиционеры ?
В каждом разделе форума имеется тема для мелких вопросов. Почему нет этой темы в этом разделе? Я исправил такую несправедливость. По теме есть что сказать полезного или будем продолжать выяснять организационно-технические вопросы?
Бориска66
Бориска66
27.11.2014 в 20:07:13
Так Вам надо прикидывать сеть воздуховодов, считать ее сопротивление и тогда Вы поймете как будет работать ваша Ваша ВЕ ...
Atomic
Atomic
27.11.2014 в 21:04:15
Бориска66 написал : Так Вам надо прикидывать сеть воздуховодов, считать ее сопротивление и тогда Вы поймете как будет работать ваша Ваша ВЕ ...
Все уже прикинуто и куплено. Меня интересует сугубо практический вопрос, который зависит от:
  1. Насколько отсупает шкаф от стены при его навесе
  2. Креплении вытяжки в шкафу. От этого зависит расстояние от стены по оси трубы. Чистая практика для тех кто ставил вытяжки в шкафы и к ним монтировал прямоугольные воздуховоды на потолке с переходом на круглю трубу.
Бориска66
Бориска66
27.11.2014 в 22:09:42
Atomic написал : Все уже прикинуто и куплено.
Если все куплено, что мешает примерить ?
Atomic
Atomic
28.11.2014 в 11:14:21
Бориска66 написал : Если все куплено, что мешает примерить ?
Куплено то, что касается воздуховода. Вытяжка и шкаф в проекте.
michigan
michigan
Рязань
04.12.2014 в 13:21:18
Подскажите, минимальная установочная длинна клапана КИВ? Можно ли его установить в стене толщиной 25см? Можно ли его установить в метре от пола? Или лучше на окна поставить Аэреко? Буду утеплять лоджию, присоединять к спальне и делать из лоджии небольшой кабинет.
Бориска66
Бориска66
04.12.2014 в 14:32:03
michigan написал : Подскажите, минимальная установочная длинна клапана КИВ?
А не проще обратиться к производителю и получить габаритный чертеж ?
trubo4ist
trubo4ist
04.12.2014 в 17:35:29
michigan написал : Можно ли его установить в стене толщиной 25см?
Можно.
michigan написал : Можно ли его установить в метре от пола?
Можно, если пол с подогревом или рядом нагреватель, а так не желательно.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
15.01.2015 в 13:51:25
Доброго дня. Вопрос по размещению приточных решеток над дверью и направлением струи по потолку в сторону окна. Критика, будет работать не будет, зависит от скорости потока?
