avoronin
avoronin
30.11.2014 в 05:32:57
Specky написал : ступенчатым сверлом
А есть ступенчатое сверло 4-10 мм -- я нашел только 12 мм? Хотелось бы сразу насквозь обе стороны, а то и 4 штуки за раз.
Specky
Specky
Барнаул
30.11.2014 в 07:37:37
При текущих ценах на ступенчатые свёрла и удобстве их использования заниматься таким онанизмом как переточка свёрел или использовать безумную расходку от девольта ей б-гу смешно.
http://www.banggood.com/buy/Step-Drill.html - для примера
Если использовать к сверлильному станку какую-нибудь оснастку в виде упора никаких стартовых отверстий не надо ибо первый диаметр 3-4 мм. Это же не ручная дрель.
avoronin написал : Хотелось бы сразу насквозь обе стороны
Этими свёрлами обе стороны сразу не выйдет. Но в зависимости от размеров трубы возможно получится подобрать сверло, которое будет делать отверстие и на противоположной стенке (а если совместить две трубы, то и на одной стенке второй трубы). В этом случае разметка будет нужна только на одной трубе. Правда тогда погрешности сверления будут накапливаться, так что хз - в процессе смотреть надо.
taels
taels
30.11.2014 в 08:40:51
avoronin написал : а то и 4 штуки за раз.
Если качество отверстий не важно...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.11.2014 в 11:07:43
Простейший кондуктор в помощь, стандартное сверло и наслаждаемся процессором и качеством.;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.11.2014 в 11:17:14
Vadim63; Ну зачем же так сразу,Вадим? Интересно было понаблюдать за полётом мыслей..:)
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.11.2014 в 11:29:46
Али-баба написал : Ну зачем же так сразу,Вадим?
Аэм Сорри:o
Valmemst
Valmemst
30.11.2014 в 11:53:48
Vadim63, Али-баба, Не помогает кондуктор. Так закусывает, что можно спалить якорь. Внимательно смотрим как лихорадит 25 кг тиски на выходе. http://vk.com/video-1397935_165979452
Холостяк
Холостяк
30.11.2014 в 12:36:48
avoronin написал : Хотелось бы сразу насквозь обе стороны, а то и 4 штуки за раз.
;).Жуть.
avoronin написал : я нашел только 12 мм?
Можно 12 обточить на наждаке чтоб не заботиться он глубине сверления,только вряд ли это принесет пользу-сверла короткие. На самом деле 300 это не так много.Сверление ступенчатым более комфортно ,чем переточенными обычными сверлами-отсутствует вибрация.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.11.2014 в 20:47:18
Valmemst, вы сами пробовали?
Valmemst
Valmemst
30.11.2014 в 21:40:27
Vadim63, Конечно, почти ежедневно. По моим наблюдениям до 8,5мм кромки успевают врезаться в металл ранее, чем перемычка перестает центрировать. А вот от 8,7мм и дальше просто куча проблем сделать круглое отверстие в листе. С кондуктором еще хлеще. Мало того, что его нужно прихватить двумя струбцинами (вечно мешающими под стойкой), так и клинит дрель не по-детски на выходе.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.11.2014 в 21:54:07
Valmemst, мы ведем речь о профтрубе и станке.
avoronin написал : Есть необходимость просверлить более 300 отверстий в тонком металле (две стороны профильной трубы) диаметром по 10 мм, толщина металла 1.2 мм. Есть простейший сверлильный станок Энкор.
Все же подача с рук дрели и хотя бы простейшего станка, это две большие разницы. Совсем разный контроль. Ну а кондуктор не позволяет сверлу уходить в расколбас.
