collach
collach
Самара
29.11.2014 в 21:59:34
Доброго времени суток.
Планирую сделать вытяжку в душевой, вытяжную трубу планирую соединить со старой вытяжкой в стене. проблема в том что у вытяжного отверстия в стене верх закрывает потолок (достался от предыдущих хозяев), на фото примерно показал , диаметр отвертия примерно 7 см.
Соединить планирую вот таким соединителем. Встал вопрос будет ли стекать между стеной и соединителем конденсат? Если будет что можно сделать чтобы не стекал.
Примерная схема такая
КАТРАН
КАТРАН
29.11.2014 в 22:46:42
collach,
Какой конденсат?Если у Вас это вытяжка никакого конденсата быть не должно,а вот если это будет приток-тогда может появиться.Борются с конденсатом как обычно-оклеивают трубу утеплителем.
collach
collach
Самара
29.11.2014 в 23:02:55
ее никак не обклеить, она проходит внутри стены и наружу выходит 20 см. (труба металлическая). Хочу установить принудительную вентиляцию, но она же не будет работать постоянно, только при приеме душа, когда влажность большая. Следовательно без принудительной может быть приток? а если установить обратный клапан, такой, чтобы был только отток, будет эффект?
КАТРАН
КАТРАН
30.11.2014 в 09:31:44
collach, Да,приток может быть,установка одного обратного клапана такой конструкции не поможет(они дырявые,по бокам щели),на худой конец несколько (2-3) таких клапана с интервалом 0,3-1 метр,это может уменьшить поток холодного воздуха. Теплоизоляцию таких конструкций можно выполнить приемом труба в трубе.Находите трубу меньшего диаметра,обклеиваете ее самокоеющимся утеплителем определенной толщины и снаружи вставляете в Вашу родную трубу.
Еще есть ирисовые клапана с электроприводом и без,они полностью перекрывают входное отверстие,есть и обычные клапана,только с резинками по краям-они тоже плотно перекрывают все,выбирайте.
