skyy написал : Стены в санузле и ванной толщиной 20 см. Откосы будут облицованы плиткой. Не возникнет ли проблем при установке дверной коробки на плитку. Доборы такой ширины не хотелось бы.
Сначала ставится коробка с дверями, потом исполняется откос из плитки. Плитка (обрез) заводится за коробку на 3-5мм. У многих дверных коробок имеются пазы по периметру. Из за выпуклости или вогнутости плитки и неровности коробки могут быть щели, то есть не всегда плитка примыкает плотно к коробке. Щели небольшие до 1-1,5мм, на которые я и мои заказчики не обращают никакого внимания. Между плиткой и коробкой не производиться заделка мизерного стыка.
