sergey_sav
sergey_sav
21.12.2014 в 23:41:39
matagros написал : в качестве внешней антенны подключу провод, длиной метра 2, то качество и количество программ улучшится???
Относительно чего?... ;):eek: Вот если на кусок провода телевизор умудряется хоть как-то показывать ДМВ каналы, то есть вероятность, что нга этот же кусок провода и чудо-приставка сможет поймать цифровые каналы, при наличии их в эфире , то бишь так, где подвешен этот кусочек... ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.12.2014 в 20:27:14
2 м много, воткните кусок проволоки примерно 100 - 200 мм (1/4 длины волны). При наличии прямой видимости передатчика будет работать. Если передатчик далеко (больше 20 км) или нет прямой видимости, то надо ставить внешнюю нормальную антенну.
matagros написал : качество и количество программ улучшится???
По ср. с чем? :confused:
Пыхтачок написал : В продаже не было, а в Промке и у военных были, поэтому и применяли их для телевидения, хоть и не с тем волновым сопротивлением. Но работало хорошо. Потому что коаксиальные на 75 Ом были для бытовых целей как-то не очень. И многие, высказывающие здесь свои доводы, понятия не имели и не имеют, что такое Советский ширпотреб. Это некондиция и брак.
У нас в конторе одно время был 75-омный посеребрённый кабелёк РК75-4-22. От общего разветвителя по квартире к телевизору провести - самое ага! У нас некоторые (и я в т.ч.) так делали.;)
Вечный студент
matagros
matagros
25.12.2014 в 12:18:11
По сравнению просто с куском кабеля)))) В Москве имеет смысл отказаться от коллективной антенны и поставить сие чудо с 1 метром кабеля??? Наличие передатчиков в прямой видимости неизвестно (( Прямой видимости на останкинскую телебашню нет
юра Т
юра Т
25.12.2014 в 22:48:37
matagros написал : В Москве имеет смысл отказаться от коллективной антенны и поставить сие чудо с 1 метром кабеля???
имеет смысл использовать хоть какую нибудь более менее правильную ДМВ антенну https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0&newwindow=1&espv=2&biw=1026&bih=690&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1mmcVMDcNIW2ygOX3oKoDA&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BC%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.12.2014 в 09:08:09
matagros написал : По сравнению просто с куском кабеля
Даже не знаю, как и объяснить. "Просто кусок кабеля" не предназначен для приёма телесигнала. По нему сигнал только передаётся, если, конечно, он подключен к источнику сигнала, как то: к антенне, к передающей аппаратуре кабельного ТВ. По аналогии, допустим, со шнуром питания утюга, по которому идёт ток из розетки. Выткнул шнур из розетки - всё, ток не течёт. Так и здесь. Диапазон частот только другой.
А насчёт смысла отказа от коллективной антенны в Москве - не знаю. Может есть, а может, и нет. Дорого платить за колл. антенну - есть смысл. Плата символическая, а кол-во и качество каналов устраивает - нет смысла. Может, у Вас ещё есть какие соображения по этому поводу. По технике информации достаточно, а муки выбора - уж увольте, это уж Вы как-нибудь сами.:nо:
Вечный студент
