a991
a991
20.11.2016 в 16:33:03
Всем привет. Тоже дует из-за рамы. Пока еще не поставили откосы. Мастера говорят, что не стали пенить много что бы откосы вошли. Заметил, что они не стали убирать часть старых деревянных окон, подскажите, это соответствует технологии? Спасибо.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
20.11.2016 в 16:55:16
bugy, А у вас стыки пластиковых окон со стеной с улицы замазаны или пена торчит и от солнечного ультрафилета разлагается? Замазаны должны быть. Не должна пена подвергаться пагубному воздействию солнца. У меня откосы со стороны комнаты пластиковые были с пустотой внутри, на ощуппь зимой холодные, слегка влажные. Снимать откосы неохота было.
Что сделал:
  • Насверлил в откосах отверстий диаметром 6 мм с шагом 200мм и вдул туда пены (без фанатизма) начиная с нижнего отверстия. Затем, через двое суток, когда пена затвердела, отверстия сверху прочистил зашпаклевал заподлицо. За шторами и тюлью отверстия незаметны, в глаза не бросаются. Откосы со стороны комнаты стали теплее.
  • Отвернул отливы со стороны улицы и под ними гипсовой штукатуркой все щели ликвидировал. Данную операцию нужно пролводить при положительной температуре воздуха на улице выше +5°С.
В результате откосы со стороны комнаты стали гораздо теплее на ощупь.
А норматив по температуре в +20°С в жилом помещении действительно странный. По производственному нормативу для легких работ в помещении требутся +22°С, иначе человеку холодно будет, а +20°С допускается только для работ, так сказать "средней тяжести", связанных с перемещением грузов и хотьбой. То есть, судя по нормативу температуры для жилых помещений +20°С, подразумевается, что не должен человек на диване лежать и в телек пялиться или по кнопкам компа стучать, работать должен, чтобы согреться :). И по ночам тоже :). Бодрящий такой норматив получается.
Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
20.11.2016 в 19:23:11
a991, ссылка.
Klod
Klod
Голицыно
20.11.2016 в 20:29:49
a991 написал: Заметил, что они не стали убирать часть старых деревянных окон, подскажите, это соответствует технологии?
Неправильная установка окон. У вас не мастера были - а .....совсем другие люди. Если гарантия есть на окна - переделывайте.
a991
a991
21.11.2016 в 01:37:12
Klod написал:
Klod, спасибо за ответ. Подскажите, что именно не правильно. В документе есть такой пример установки: Рисунок В.6 – Узел бокового (верхнего) примыкания оконного блока к проему в трехслойной бетонной панельной стене с эффективным утеплителем с применением ПСУЛ и пароизоляционной ленты.
Klod
Klod
Голицыно
21.11.2016 в 01:56:49
a991, Например есть ли в описании монтажа окон использование частей старых деревянных рам?
Klod
Klod
Голицыно
21.11.2016 в 10:28:44
Еще спрошу - У вас именно такая стена?
a991 написал: ...к проему в трехслойной бетонной панельной стене с эффективным утеплителем...
a991
a991
21.11.2016 в 23:15:13
Klod написал: Еще спрошу - У вас именно такая стена?
Klod, Да, стена выглядит примерно такой.
Klod
Klod
Голицыно
22.11.2016 в 10:28:47
a991 написал: Да, стена выглядит примерно такой.
Если и так со стеной - это не значит что можно использовать части старых рам. Дальше- если кто-то( возможно монтажники) ссылается на эту картинку- то остальное у вас сделано как на картинке? :)
orkorolev
orkorolev
Королёв
23.11.2016 в 19:23:00
У кого проблемы с конденсатом можете посмотреть статью, может она вам поможет okna-raiv.ru
a991
a991
24.11.2016 в 22:30:55
Выснил у установщиком и вспонил, что когда разбирали старые рамы, то было видно, что между двух бетонных плит внутри стены (наружней) стоит пенопласт. Если бы демонтрировали эту деревяшку, то крепить пластиковые окна было бы не к чему.
