ААнатолич
ААнатолич
01.12.2014 в 17:07:15
Уважаемые господа,
Прошу простой помощи, понять в чем мой косяк!
Собрал небольшой и достаточно простой щиток для 2-х комнатной квартиры. Подключил все в точности как на прикрепленной картинке. Начал тестировать. Первым делом решил проверить на короткое замыкание
Замкнул розетки кухни (то что обозначено цифрой 1). Вырубились автоматы: тот что первым стоит C16 и Вводной автомат тот что C25 (более того, т.к. пока я тестировал это на существующей старой проводке с самым мощным Автоматом который идет для плиты это C32) - он тоже вырубился!
Возможно я не правильно понял работу Автоматов, но почему не вырубился только первый С16, а вырубились все автоматы (кроме УЗО), начиная от самого нижнего, до того который пока еще стоит на площадке? Будьте добры, оцените правильность данной схемы и скорректируйте если не сложно.
Заранее очень благодарен!
jaja
jaja
Ярославль
01.12.2014 в 17:09:47
ААнатолич, все нормально, так и должно быть. Селективность в молульке очень большая условность )
человек-электрик
ААнатолич
ААнатолич
01.12.2014 в 17:17:11
jaja, а каким образом можно было бы добиться селективности?
Alarm
Alarm
01.12.2014 в 17:19:03
ААнатолич написал : Замкнул розетки кухни (то что обозначено цифрой 1). Вырубились автоматы: тот что первым стоит C16 и Вводной автомат тот что C25
-это нормально, так и должно быть. А дальше я из Вашего сообщения ничего не понял.:confused: Если вместо/выше С25 поставить С32, он тоже вырубится (скорее всего)- токи КЗ в московском жилье приличные. А вообще зря Вы, "козу" в своей квартире организовываете, неправильно это...
ААнатолич
ААнатолич
01.12.2014 в 17:26:23
Alarm написал : Если вместо/выше С25 поставить С32, он тоже вырубится (скорее всего)- токи КЗ в московском жилье приличные. А вообще зря Вы, "козу" в своей квартире организовываете, неправильно это...
Я как раз и написал, что пока проверяю это на старой проводке и выше всей этой схемы стоит автомат C32, который собственно тоже вырубился..
Коза в принципе на отдельной линии замыкается, которая для плиты сейчас идет.. по этому я думаю не страшно :)
Мне хотелось понять, вырубится ли все эл-во в квартире от К/З или все таки только в том месте где оно случилось...
Элсервис
Элсервис
01.12.2014 в 17:27:23
Всё правильно. В течение короткого времени (50 мс) ток короткого замыкания мог превышать одну-две сотни ампер. Должен ли был отключиться 16 А автомат? А должен ли 25 амперный?
Юрка
Юрка
01.12.2014 в 17:39:25
ААнатолич написал : Первым делом решил проверить на короткое замыкание
Каждое короткое замыкание ест ресурс автоматов и УЗО. Ещё парочка испытаний и всё можно выбрасывать.
ААнатолич написал : но почему не вырубился только первый С16
Я так и не понял, он вырубился или нет?
ААнатолич написал : а каким образом можно было бы добиться селективности?
1) Зачем это Вам? 2) Абсолютной (не относительной, то есть при любых условиях) селективности можно добиться только если в качестве вводного автомата применить специальный селективный автомат с временной задержкой, который будет ждать, пока нижестоящий сработает. Например, автомат серии S750DR (АББ).
ААнатолич
ААнатолич
01.12.2014 в 17:44:16
Юрка написал : Я так и не понял, он вырубился или нет?
Вырубился, начиная с нижнего и заканчивая тем, что сейчас на площадке стоит, т.е.: C16, C25 и на площадке C35
jaja
jaja
Ярославль
01.12.2014 в 17:44:57
Юрка написал : Например, автомат серии S750DR (АББ).
7 т.р. в розницу, если что
человек-электрик
Юрка
Юрка
01.12.2014 в 17:51:17
jaja написал : 7 т.р. в розницу, если что
Когда Анатолич написал, что он в собственном щите добровольно устроил испытательный полигон с короткими замыканиями, Вы написали, что "все нормально, так и должно быть". А тут вдруг вспомнили о деньгах клиента. :)
Alarm
Alarm
01.12.2014 в 17:57:10
ААнатолич написал : Вырубился, начиная с нижнего и заканчивая тем, что сейчас на площадке стоит, т.е.: C16, C25 и на площадке C35
Ну в общем случае селективность в быту это миф! Ув. участники форума правы. Могу поделится собственным опытом по теме: Во время замены проводки, я устроил случайно два КЗ. Первый раз замкнул на линии B10 - вырубился только он. Второй -замкнул на линии С16 -вырубился и он и вводной С25. а ВА С40 используемый в качестве рубильника -нет. Оба замыкания были сделаны сверлом дрели. Но это было не в Москве, а на окраине Подольска.
