06.12.2005 в 15:01:07
Надо зажечь лампу. Лампа дорогая для солярия на 80Вт. больше 500р. Так, что не охота чтобы она накрылась на следующий день. Вопрос в том можно ли взять эл. балласты 2*36Вт. для этой цели. или же лучше обычный дроссель на 80Вт. Продавец говорит, что все нормально будет
с балластами. Но ведь получается всего 72Вт. Посоветуйте кто знает. Отразится ли на сроке службы лампы или балласта это.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.12.2005 в 16:05:12
Лампа 36Вт и 40Вт по балластам одно и тоже. Только 36Вт тоньше внешне и вся разница. Можно подключить два балласта последовательно от ламп на 36Вт для лампы 80Вт. Только нельзя по такой схеме электронные балласты соединять. Можно только балласты с катушкой на сердечнике.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.12.2005 в 17:08:05
Андрёй написал : Лампа 36Вт и 40Вт по балластам одно и тоже. Только 36Вт тоньше внешне и вся разница. Можно подключить два балласта последовательно от ламп на 36Вт для лампы 80Вт. Только нельзя по такой схеме электронные балласты соединять. Можно только балласты с катушкой на сердечнике.
Вы это серьезно?
Sergey_G.
Sergey_G.
06.12.2005 в 17:10:11
2 балласта на 36 Вт следует соединять не последовательно, а ПАРАЛЛЕЛЬНО.
С электронными так не выйдет, у них устойство другое.
Срок службы лампы в любом случае порядка 1000 часов - там покрытие деградирует.
07.12.2005 в 01:47:55
На сроке службы отразится, но очень незначительно. З.Ы. У меня валялось несколько светильников РКУ 250 78 года выпуска, так в них, вместо одного дросселя на 250 Вт 4 по 65 Вт от люминисцентных ламп спараллелили...
09.12.2005 в 00:20:06
Спасибо, что разъяснили. А то продавцов спрашиваю по этому вопросу- все пожимают плечами. Я уж хотел купть. 2*36 за 175р. А потом подумал и купил два ПРАТО на 40вт.
Это нормально, что они так сильно греются? И нормально -ли, что сильно греются концы у лампы? градусов так 100-120С. Не вредит ли это люминофору.
Sergey_G.
Sergey_G.
09.12.2005 в 19:54:00
Железки где-то до 80 градусов греются. На лампу вообще внимания не обращай.
09.12.2005 в 19:55:58
2sniperok,
В соляриях именно на охлаждение ламп вентилляторы стоят....
