Собираемся делать шкаф купе почти во всю стену. Длинна получается 4м.
Планирую 4ре метровых двери длинной 2650 см. В доме мелкие дети, по этому хочется сделать безопасно - без стекла, и еще дешево...
По профилю - нашла комплекты профиля для дверей
а) оргалит 4мм + или обычные обои как в комнате, (остались от ремонта) или купить натуральные типа джутовых обоев и наклеить + уплотнитель для стекла, чтоб в профиле хорошо сидело.
б) 8 мм фанеру + уплотнитель 8мм (но в этом варианте будет большой расход фанеры, т.к листы или 1200 или 1500, что при моем 1000 ширины неудобно)
в) 10 мм фанеру без уплотнителя, но в таком случае - не будет ли проблема вставить фанеру с наклеенными обоями? Не поведет ли ее при наклейке?
Может есть еще варианты? Дсп нужных цветов редко бывает, но тоже вариант. Может пластик есть не дорогой?
