Helen_ka
Helen_ka
01.12.2014 в 19:23:55
Собираемся делать шкаф купе почти во всю стену. Длинна получается 4м. Планирую 4ре метровых двери длинной 2650 см. В доме мелкие дети, по этому хочется сделать безопасно - без стекла, и еще дешево... По профилю - нашла комплекты профиля для дверей http://www.hpsfurnitura.ru/catalog/18_71/ и у них же 4рех метровые направляющие. Хочу добавить делители и сделать двери под цвет стен - которые у нас салатовый на 2/3 и на треть морской волны. Вопросы: 1) при ширине двери в метр, делитель нужен с винтом, или подойдет обычный? Хочется по минимуму сверлить профиль. 2) В качестве наполнения пока рассматриваю:
а) оргалит 4мм + или обычные обои как в комнате, (остались от ремонта) или купить натуральные типа джутовых обоев и наклеить + уплотнитель для стекла, чтоб в профиле хорошо сидело. б) 8 мм фанеру + уплотнитель 8мм (но в этом варианте будет большой расход фанеры, т.к листы или 1200 или 1500, что при моем 1000 ширины неудобно)
в) 10 мм фанеру без уплотнителя, но в таком случае - не будет ли проблема вставить фанеру с наклеенными обоями? Не поведет ли ее при наклейке?
Может есть еще варианты? Дсп нужных цветов редко бывает, но тоже вариант. Может пластик есть не дорогой?
Bobi
Bobi
01.12.2014 в 22:10:59
Оргалит 4мм будет тонковат для такой ширины дверей. 10 мм с наклеенными обоями лучше тоже не использовать - не влезет в профиль, а если влезет то обои замнутся. Лучше материал толщиной 8 мм (дсп, мдф) + уплотнитель. Ответ на первый вопрос зависит от выбранного материала заполнения и его толщины...
Helen_ka
Helen_ka
02.12.2014 в 00:05:42
Если дсп или мдф с уплотнителем? Разделители обычные брать или под винт?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
02.12.2014 в 00:35:22
Ответ на первый вопрос:
Helen_ka написал : 1) при ширине двери в метр, делитель нужен с винтом, или подойдет обычный? Хочется по минимуму сверлить профиль.
также зависит и от профиля, а именно от его жесткости, качества уплотнителя и насколько хорошо будет наполнение сидеть в профиле. Раум+ или Аристо на 100% можно без винта при такой ширине, а что вам там за 800 руб/комплект продадут никто ж не знает. Совет: поставьте делитель с винтом, но винт не ставьте, если будет выскакивать наполнение из профиля, то просверлите дырочку и стянете винтом.
maslenkin
maslenkin
02.12.2014 в 01:19:41
У вас высота 2650 :) В общем делал себе похожие двери Аристо... 1050х2650 мм 2 шт. ( в ветке форума есть фото в теме "простейший шкаф купе...") сложностей просверлить и скрепить горизонтали нет, всё равно шлегелем закроются отверстия. В Москве не найти 8 или 10 мм Еггер?? Про фанеру забудьте... это она на картинке ровная а в реальности хз как хранилась... Выгнет её. Только что закончил пару шкафов на лоджию. Ушло 9 листов фанеры ФК 18мм. Из пачки на складе доставали - прелесть... А дома крутить начало её. Но у меня шкафы и конфирманты вытянули, а у вас... Я бы лично не стал из нее делать, а вы еще обои на них:) - ИМХО непредсказуемый результат. Можно ведь и из 16 мм ДСП сделать - там выбор палитры больше, но придется паз фрезеровать и ролики брать фирмовые, вес то у таких дверей больше.
Helen_ka
Helen_ka
27.01.2015 в 15:43:36
А из ОСБ плиты никто наполнение не делал? Есть мысль 10 мм, тонировать в цвет комнаты, обыграв структуру, или ее тоже может повести? Эггер я нашла, но цвет чуть не тот, который хотим.. а тут есть возможности для творчества.
