Sedoi66
Sedoi66
19.04.2008 в 16:01:22
Васильева написал : обязательна дверь открывающаяся только внутрь кухни
Опячатка - дверь в газифицируемом помещении должа открываться НАРУЖУ.
Васильева
Васильева
20.04.2008 в 11:19:15
Sedoi66 написал : Цитата: Сообщение от Васильева обязательна дверь открывающаяся только внутрь кухни
Что-то я не нахожу своего сообщения, на которое вы отвечаете :eek:
Вы для общего развития дайте тогда ссылку на эти снипы-госты, поизучаем. Могу сказать за мосжилинспекцию, она пользуется исключительно цитируемым мною ЖНМ-2004, оно же приложение №2 к постановлению правительства 758-пп
Васильева
Васильева
20.04.2008 в 11:24:26
Eka написал : Вообще-то у нас трехкомнатная квартира, и мы перегородку не сносили, тем более, что она несущая. Мы выполнили в ней проем, так что в кухню можно попасть из жилой комнаты. Теперь решили все по закону оформить, а нам в МНИИТЭПе говорят, что без двери-гармошки комиссия не примет. И соответственно, в проекте эту гармошку нам нарисовала.
МНИИТЭП дейсвительно рисует эту гармошку. Но в последний год я не встречалась с тем, чтобы реально ее требовала МЖИ или БТИ. Так что придется вам гармошку оставить на плане, если мниитэп так хочет. А дальше уж смотреть по ситуации. На всякий случай предложите мниитэп назвать комнату, соседнюю с кухней, кухней-столовой. Если она отделена от спален дверями, то нормы сохранены. Правда, из жилой площади она выйдет.
20.04.2008 в 17:04:48
Sedoi66 написал : дверь в газифицируемом помещении должа открываться НАРУЖУ.
это откуда? Сколько видел квартир - везде дверь в кухню открывается..... и как правило везде дверь со стеклом.....
Sedoi66
Sedoi66
21.04.2008 в 01:48:06
BV написал : это откуда?
ДБН-В2.5.2001, когдато при совдэпе это был ГОСТ "Газоснабжение", меняются названия - пыво, пиво, но нормы неизменны. Стекло является легкосбрасываемой конструкцией, в том числе и оконное, для вновь строящихся котельных расчитывается и его площадь, прямо зависящая от объёма помещения.
Sedoi66
Sedoi66
21.04.2008 в 01:54:27
Васильева написал : Что-то я не нахожу своего сообщения
№8, цитата от VACCA
Васильева
Васильева
21.04.2008 в 17:16:43
Sedoi66 написал : Цитата: Сообщение от Васильева Что-то я не нахожу своего сообщения №8, цитата от VACCA
Ну то есть я тут ни при чем:) По поводу совдеповских гостов, все-таки сейчас мы пользуемся современными снипами, взамен утративших силу. Я уж не говорю, что в современных кухнях присутствует вытяжная вентиляция с мех.побуждением, то есть старые госты уже утрачивают смысл не только по закону, но и по смыслу. В комнатах же мы имеем естественную вентиляцию через окна. В общем, мне как дилетанту в данном вопросе не совсем понятно, чем так плоха кухня-столовая или соединение кухни и гостиной. Да и у Мосжилинспекции, повторюсь, по этим вопросам нет претензий.
21.04.2008 в 17:39:08
Sedoi66 написал : ДБН-В2.5.2001, когдато при совдэпе это был ГОСТ "Газоснабжение", меняются названия - пыво, пиво, но нормы неизменны.
Да, но тогда получается, что многие и многие типовые серии домов сделаны не по ГОСТ? Как же тогда принимали такие проекты?
А вы видели дома, где дверь кухни наружу открывается по проекту?
Horgosh
Horgosh
21.04.2008 в 19:29:44
Присоединюсь к BV. Ни разу не видел, чтобы дверь кухни открывалась бы наружу, как в домах с электро, так и в домах с газовыми плитами.
Sedoi66
Sedoi66
22.04.2008 в 07:57:55
Васильева написал : в современных кухнях присутствует вытяжная вентиляция с мех.побуждением
Даже не знаю как ответить, но в нормативных документах чётко сказано - естественная вентиляция и точка. Вентилятор может выключиться, а окно(форточка) особенно зимой закрыта, как в этом случае вентилировать? По той же ТБ дверь открывается наружу, как и в парилке кстати и из любого потенциальноопасного помещения, не так ли? Газоснабжение жилых зданий 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
  • для газовой плиты с 2 горелками - 8;
  • то же с 3 горелками -12;
    • " - с 4 горелками -15. 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
  • в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа;
  • в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ¬кой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью; 6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05. Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания. Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
  • для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2; 6.55 Помещение, в котором устанавливается газовое оборудование, за исключением отопительного, должно иметь высоту не менее 2,2 м, окно с форточкой (открывающейся фрамугой в верхней части окна), и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трехкратного воздухообмена в час. Всего 120 страниц 10ым шрифтом
Васильева
Васильева
22.04.2008 в 10:52:01
Sedoi66 написал : Sedoi66
Так те выдержки, что вы привели никак не противоречат идее большой кухни-столовой. Это, наоборот, как раз то, на что и я ссылалась. А что касается "естественной вентиляции и точка", то это не так. Например, в московских нормативах МГСН 5.01-01 в п5.27, наоборот есть требование механической вентиляции, если в кухне нет окна. В подмосковье я согласовывала пристроенную кухню, так в сэс потребовали внести в проект именно принудительную вентиляцию. В снипах нет требования иметь только естественную вентиляцию. Там есть требование иметь хотя бы ее.
