Maxell
Maxell
Астрахань
02.12.2014 в 10:14:26
Приветствую! Имеется квартира в хрущевке серии I-335. Речь о внешней несущей стене с оконным проемом. Панель состоит из двух половинок, между которым имеется слой утеплителя.
Внешняя, уличная половинка стены в полном порядке, а вот внутренняя (обращенная в помещение) вся бухтит. При попытке ее немного расколупать обнаружено, что вся она выполнена из некачественного бетона, там практически один песок. И этот песок уже давно весь в трещинах. Фактически внутренняя часть стены состоит из отдельных кусков цементно-песочной смеси, каждый величиной с кулак или чуть больше.
Как-то это держалось все эти годы и еще будет держаться. Но что мне делать с отделкой стены? Есть ли варианты промазать эти щели мастикой, клеем и т.п.? Может быть, пристрелить сетку и положить сверху слой раствора? Но к чему пристреливать, в ней ничего не держится...
Буду рад выслушать какие-либо соображения.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.12.2014 в 11:41:00
Утеплитель-керамзитобетон? Только он был в те годы. В наружных панелях он составлять должен до 50-70% от всей толщины панели. Если защитный бетонный слой со стороны помещения (обычно до 1-3-5см, от климатического района зависит) очень плохой, то можно его отбить. Там должна быть металлическая сетка в панели. Желательно бы фото отбитого немного участка стены от этого защитного слоя. Тогда можно точно посоветовать как поступить.
Maxell
Maxell
Астрахань
02.12.2014 в 11:57:45
Вечером обязательно сделаю фото.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.12.2014 в 12:50:28
и толщину бетонного слоя померьте.
Omega717
Omega717
02.12.2014 в 18:50:42
Я бы не трогал. Стенку из гипсокартона сделал и все. А то ковыряние с внешней стеной может повлечь за собой непредсказуемые расклады.
