В новой квартире столкнулись с проблемой. На кухне одна из стен выходит на черную лестницу (неотапливаемую). Стена не имеет толкового утепления (бетон смешанный с пенопластовой крошкой).
В итоге, стена холодная. В -10..-20 вообще холодом от нее веет.
Вот такая картинка:
Решили утеплять. Но не можем решить. То ли изнутри кухни ее оклеить пеноплексом (обидно - придется перештукатуривать и обои переклеивать). То ли "снаружи", а вернее с черновой лестницы. Там можно и не штукатурить толком, так, пеноплексовые щели шпатленуть и окрасить. Да и утеплять можно самым дешевым пенопластом.
Но если клеить со стороны лестницы - то тоже возникает вопрос, сколько лестничных пролетов оклеивать. Ведь бетонная стена монолитная и идет по всем этажам, соответственно она будет выступать мостиком холода. Да и сами ступени лестницы холодные, а ведь к стене примыкают.
Снаружи. И это без вариантов в вашем случае. Упр. компания (или ТСЖ) идут лесом строго на север порядка 50-ти метров к объекту с буквами эМ-Жо. А точнее - пусть устанавливают двери переходов на чёрную лестницу достаточной тепло и ветрозащиты с 1-го по последний этаж.
А уже жаловались на это. Вердикт - все по проекту. Двери на лестницу все починили и позакрывали. На лестнице довольно тепло (ну градусов на 10-15 теплее, чем на улице).
В квартире достаточно тепло. На кухне холоднее, но +21 есть. Ну может иногда +20. Это-то и не нравится. Утром приходишь на кухню - холодно.
Так что формально все ок и больше никто ничего делать не будет...
Как правило, эти лестницы не "чёрные", а противопожарные эвакуационные. На эвакуационных лестницах запрещено применение горючих материалов. Из простых решений - обшить стену минватой и закрыть её ГВЛВ-листами с последующей шпатлевкой и окраской.
evgenygrig написал :
Полностью поддерживаю. Причем со стороны кухни, так как запрещено сужать эвакуационные проходы.
sergei995 написал :
Если от стены веет холодом, то это не "ок", а нарушение СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Температура поверхности стен не должна быть ниже температуры воздуха в помещении более чем на 3 градуса.
Хм, интересно! Сейчас померял пирометром - разница как раз 3 градуса. Но сейчас на улице +4. В -20, уверен, разница будет существеннее.
Правда, что с этим делать - непонятно. Думается мне, что проще будет самому оклеить пеноплексом стенку, чем судиться с УК....
