Базылев
Базылев
Озерск
04.12.2014 в 10:29:31
Купил недавно датчик движения Legrand серии 67097 Celiane. Механизм датчика движения (2-х проводный), без нейтрали, мощностью 40-300 Вт. Сломал всю голову, для чего нужна центральная кнопка? Левая - включение датчика; правая - выключение датчика. Провёл эксперимент с датчиком. До 9-ти метров он не бьёт, гораздо ближе. А вот зону ниже датчика практически не берёт. Такое ощущение, что он реагирует на перемещение по вертикали максимум на 10-15 градусов. Кто знает как правильно настраивать датчик? И как правильно его подсоединять. Может нужен нулевой провод? Ведь клемм подсоединения три?! Заранее благодарен!!!
Викторыч
Викторыч
Томск
04.12.2014 в 13:01:56
Базылев,Он предназначен для замены обычных выключателей, правой кнопкой включаете лампу, левой выключаете, при нажатии средней он работает в автоматическом режиме, то есть включает лампу на заданное время (регулируется) при обнаружении движения. Дальность регулируется средней крутилкой. Так как он ставится вместо выключателя, то большой угол по вертикали и не нужен
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.12.2014 в 14:40:09
Если дома кто то ростом ниже уровня выключателя,то стоит перенести выключатель.
