Olga-
Olga-
04.12.2014 в 12:16:07
Здравствуйте!
помогите, пожалуйста, советом, как лучше организовать пол с разной "начинкой"
есть комната-студия (гостинная-кухня) на большей части будет лежать паркетная доска (ПД) 14мм на пробковой подложке 3мм на кухонную зону планирую положить водостойкий промышленный ламинат 9мм но на половине кухонной зоны (посередине) будет теплый пол (ТП) мат
понятно, что ТП надо будет залить стяжкой, для выравнивания уровня и ламинат положит сверху без подложки, чтобы тепло лучше шло но что делать по периметру кухонной зоны вокруг ТП? делать под низ разноуровневую стяжку? или одноуровневую и положить ламинат везде без подложки? ли взять разной толщины подложку? какую тогда лучше под кухонную мебель?
спасибо
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.12.2014 в 12:20:24
Olga- написал : положить водостойкий промышленный ламинат 9мм
А он допускает укладку на ТП? По личному и не только опыту - на ТП на кухне нужно стелить плитку.
Olga-
Olga-
04.12.2014 в 16:30:05
в характеристиках написано, что допускает
плитку никак - все в семье против
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.12.2014 в 17:25:18
Olga- написал : все в семье против
ОК. Стелите ламинат. Когда он при нагреве пола вдруг перестанет быть "материалом без запаха" - семья может и изменить свою позицию. Как я понял, под ТП теплоизоляции тоже нету? Тогда половина тепла-денег-за-электричество уйдет к соседям снизу. И кстати - ламинат без подложки быстро кончается. Не забывайте - это всего лишь картон.
Olga-
Olga-
04.12.2014 в 17:50:12
я же поэтому и спрашиваю, чтобы все учесть и не говорю, что обязательно постелю без подложки, а описываю как думается, но уточняю - как правильно? сейчас на полу стяжка на всю комнату под кухонную зону собираюсь добавить 5мм стяжки тогда можно будет с местах без ТП тоже положить пробку и ламинат получится 14+3=5+3+9 но как быть с кусочком с ТП? читала целый день разную инфу, про перепады температур, про гидроизоляцию, про все-таки нужную подложку.. как же все-таки лучше поступить? залить ТП стяжкой "впритык" чтобы над ним не было бетона, положить 1мм подложку и ламинат?
parovoZZ
parovoZZ
07.12.2014 в 00:06:08
под тп кладите плитку и не мучайтесь. плитка есть и под ламинат, и под паркет. под ламинат тп не делают - теплопроводность последнег очен плохая, да и еще и подложка. как тут сказали - соседей греть будете)))))
vago083050
vago083050
07.12.2014 в 00:48:46
Olga-, нельзя ламинат обогревать частично без разделения участков на отапливаемые и неотапливаемые. Ваш случай - плитка.
