Gukost
Gukost
05.12.2014 в 18:51:38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Гкл потолок, перестала работать одна галогенная лампочка. вытянул за провод блок питания. не весь. то что смог увидеть это то что от него три провода на три лампы, на нем так и нарисовано три лампочки. так вот, чтобы не разбирать потолок, можно ли подсоединить лампочку к одной из двух работающих через клемник или нет?
igor1
igor1
07.12.2014 в 00:44:00
Как правило, можно. Однако, из вопроса не понятно: возможно, лампа просто перегорела и ее нужно заменить? Т.е., прежде, чем что-то кардинальное делать, нужно проверить имеющиеся подключения.
iale
iale
07.12.2014 в 13:36:48
Gukost написал : можно ли подсоединить лампочку к одной из двух работающих через клемник или нет?
igor1 написал : Как правило, можно
с учетом того, что доп. нагрузка на эту линию может вызвать снижение яркости ламп из-за высокого падения напряжения на проводах малого сечения. Проверьте вначале контакты, галогенку или просто замените её исправной лампой.
Gukost
Gukost
09.12.2014 в 22:29:49
Я сначала поменял лампочку, потом проверил контакты, потом вытянул блок) Спасибо.
Gukost
Gukost
09.12.2014 в 22:39:57
Я переживал не перегорит ли блок - без одной лампы живется нормально, а без всех - темно будет:)
