Прошу помощи! 3-х фазный ввод, пользуем одну из фаз для питания группы. Надо реализовать автоматическое переключение группы на одну из рабочих фаз при пропадании действующей.
05.11.2006 в 00:09:42
05.11.2006 в 00:27:02
Возьмите стандартную схему однофазного АВР. Правда, в работе будут принимать участие только 2 фазы, но больше вам и не понадобится.
05.11.2006 в 01:00:35
Если не трудно , ссылочку плз. Вообще-то надо на 3 ф., т.к. отрубаются непредсказуемо, могут и 2 сразу Существуют ли варинты девайса на Din-рейку?
05.11.2006 в 03:01:06
Вот, предлагаю вариант реализации этой задачи неизвестным мне электриком. Все увидел вчера на коттедже у знакомого. -Контакторы почему-то сгорели, посмотри- попросил он. Ну я и посмотрел
05.11.2006 в 13:12:09
2nazar Например , была подобная тема и не раз
07.11.2006 в 04:35:36
2 nazar - В этой схеме один контакт замыкается прежде, чем разомкнётся другой и погаснет коммутационная искра. Через искру и происходит междуфазное КЗ. Следует использовать два, или, в вашем случае, три контактора, каждый коммутирует только свою фазу, две пары нормально закрытых контактов запрещают включение двух других контакторов. Время коммутации возрастёт, давая погаснуть искре и исключив возможность коротыша через неё.
