Уильям Блейк
Уильям Блейк
Одесса
07.12.2014 в 00:24:50
На всякий случай, светильник Kamisafe KM-7611A, вот такой: http://importshop.com.ua/p53595761-svetodiodnyj-led-akkumulyatornyj.html
Работает так: если включить его и в розетку, и переключателем (OFF -> LOW/HI), то он не зажигается, пока в розетке есть напряжение. Чуть напряжение пропало - сразу зажигается, удобно. Неудобно то, что уходя из офиса, нужно не забывать возвращать его в OFF, иначе станет зажигаться ночью и в выходные, если вдруг отрубят свет.
Проблема вот в чем: таких светильников стало 20, и теперь их все нужно развесить по потолкам. Как-то лениво каждый вечер метаться со стремянкой, чтобы повыключать их, и каждое утро - чтобы повключать. Хотелось бы иметь один общий переключатель на стене.
Скудных моих знаний хватило на эксперимент: включал светильник вместо переключателя амперметром. В режимах LOW/HI ток через "переключатель" 2/10 мА. Отсюда сделал вывод, что через переключатель не гоняется рабочий ток, так как он должен быть порядка 300/600 мА, раз аккумулятора 3000 мАч хватает на 10/5 ч. Правильно?
Поэтому собираюсь взять одну длинную телефонную лапшу и припаять ее к ногам всех 20 переключателей (поставив все в OFF) и к одному переключателю на стенке.
Прошу совета. Может ли план почему-либо не сработать? Страшно ли, например, что аккумуляторы могут быть по-разному заряжены? Еще что-то?
csv
csv
Мурманск
07.12.2014 в 00:55:25
Уильям Блейк написал : длинную телефонную лапшу
Как минимум не надо ее если выключатель прямого включения, недавно купил себе 12 метров таковой для телефона линию кинуть, промерял сопротивление, а там ахтунг, сопротивление одной жилы 30 ом, в итоге кинул витую пару взятую с работы.
юра Т
юра Т
07.12.2014 в 01:31:04
Уильям Блейк написал : Неудобно то, что уходя из офиса, нужно не забывать возвращать его в OFF, иначе станет зажигаться ночью и в выходные, если вдруг отрубят свет.
ну и пусть зажигается, он же на аккумуляторах, потом зарядится
Уильям Блейк написал : и припаять ее
там может не быть гальванической развязки, и получите сюрпрайз
Уильям Блейк
Уильям Блейк
Одесса
07.12.2014 в 11:59:53
csv, Спасибо, сопротивление проконтроллирую.
юра Т написал : ну и пусть зажигается, он же на аккумуляторах, потом зарядится
Дык плохо. Открывается утром контора, а света нет. Резервное бы освещение включить - а фигушки, светильники за ночь разрядились.
юра Т написал : там может не быть гальванической развязки, и получите сюрпрайз
Там 100% развязки нет. А какой будет сюрпрайз?
