Положил ламинат, в некоторых местах ( три- четыре точки на весь периметр комнаты) расст. от стены до края ламината получилось 2 см. В других местах от 0,8 до 1,8 см. Как думаете, нужно переделывать или 2 см плинтус закроет?! Может быть нужно плинтус пошире или спец крепление. Ни разу не ставил современные плинтусы, поэтому вопрос возник. Заранее спаибо.
2см много , пластиковый с кабель-каналом не перекроет...
у нас 25 мм стандарт для пластиковых. мдф, по моему, поуже
Не в плинтусе дело, а в руках.
клей и саморез. А любой плинтус с детьми только на саморезы (я считаю), например. Это потом легко шпатлюется и красится. Они загрунтованы под покраску.
