Serj08
Serj08
Брянск
09.12.2014 в 23:33:53
Небольшой обзор сварочных инверторных аппаратов 7  / P1120443 xvid Небольшой обзор сварочных инверторных аппаратов 8 / P1120444 xvid Небольшой обзор сварочных инверторных аппаратов 9 - Заключительный вывод.
Serj08
Serj08
Брянск
09.12.2014 в 23:42:08
В общем такая дилемма, "Ресанта" САИ 250 ПН могу купить за 10800 руб. "Сварог" ARC 200 PRO (Z209S) за 12500 руб. что брать?
Serj08
Serj08
Брянск
10.12.2014 в 00:53:59
sanya1965 написал : по большому счету, сварочники ММА ныне можно разделить на "тупые", и "умные" (с микроконтроллером). из тупых, которые позволяют варить металл на токах от 80А (грубо электрод 2,5мм при сварке толстой стенки)
  1. STURM AW97I22N http://www.vseinstrumenti.ru/silovay...turm/aw97i22n/
  2. Ария-250 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206894 но готовьтесь нудно ждать 3-6 месяцев
  3. честный китаец на Jasic-схеме, коих огромное количество под разными кличками.
Только что обратил внимание, что СВАРОГ ARC 200 PRO (Z209S) сделан по Jasic-схеме
Это получается что STURM AW97I22N ни чем не хуже СВАРОГ? Тогда может всё таки Ресанта" САИ 250 ПН? он всё таки чуть лучше по параметрам?
sanya1965
sanya1965
10.12.2014 в 01:01:43
Serj08 написал : В общем такая дилемма, "Ресанта" САИ 250 ПН могу купить за 10800 руб. "Сварог" ARC 200 PRO (Z209S) за 12500 руб. что брать?
Скажем так, запрашиваемой "максимальной комфортности сварки и чтобы дуга была стабильной", Вы не получите. Зато будет дурмашина под толстый уголок и швеллер.
Serj08
Serj08
Брянск
10.12.2014 в 01:08:26
Я так понимаю что для максимально стабильной дуги нужно брать Атом-250? Всё что ниже это
sanya1965 написал : дурмашина под толстый уголок и швеллер
sanya1965
sanya1965
10.12.2014 в 11:31:44
Serj08 написал : Я так понимаю что для максимально стабильной дуги нужно брать Атом-250? Всё что ниже это
я попробую донести свое вИдение на бытовом языке, без технической зауми. сварочный процесс -плавление мет. стержня в газовой среде вследствие сгорания обмазки электрода -по сути сумма множества процессов, каждый из которых имеет свой график работы. В идеале пересечение этих графиков является искомой точкой "комфорта и максимально стабильной дуги". Для достижения этого, в ненастраиваемом аппарате, надо либо менять силу тока, либо электрод, либо толщину металла, либо его химсостав. Или, как компромисс -искать опытным путем, сиречь методом тыка. Ранее в бытовой сварке подобное явление было обыденным и безальтернативным, а в промышленности -подбирали параметры под узкоспециализированную серийную сварку. Там все затачивали под максимальное качество при одинаковом химсоставе, толщине, угле наклона электрода, его типе, и т.д. и т.п. Сейчас, с появлением доступных настраиваемых сварочных аппаратов, подобное стало под силам (и по средствам) в бытовом сегменте. А с появлением возможностей объективного контроля, многие вещи стали наглядными и очевидными. Здесь приводятся два графика -умный аппарат, и тупой китаец http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pagest2400p2164344#entry2164344 Здесь показаны экспериментально подобранные режимы умного аппарата для разных электродов http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1216111 видно, что цифирьки разные, поэтому тупой аппарат не может конкурировать. Пользователю остается выбрать готовую заводскую программу, или (при необходимости) создать свою. Вот упрощенный донельзя алгоритм ИНЭМ-200Т http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pagest2360p1943590#entry1943590 Как огромное преимущество умных аппаратов, надо отметить возможность мелкой регулировки тока для сварки тонкого металла электродом, с шагом 2А. причем эти значения задаются не грубо-приблизительно, а весьма точно.
После необходимой преамбулы перейдем к амбуле.:) выделенный Вами бюджет позволяет либо взять тупой аппарат со сдачей, либо немного добавить и взять умный аппарат. по всем соображениям предпочтительнее второе, по соображениям что предполагается долгий срок эксплуатации и плеваться на дешевый аппарат многие годы подряд -выходит себе дороже в итоге. бесит тот факт, что при ошибке первичного выбора потом нельзя добавить разницу и взять лучший аппарат, т.к. при продаже имеющегося будет существенная потеря денег, а новые подорожают (из наблюдений в нашей стране ничто не дешевеет). И вот мы наконец дошли до выбора марки умного аппарата...
  1. Атом-250 хорош, и полноценен. но доставка с Украины, и ремонт и перепрошивка там же.
  2. Атом-180D, подешевле, чуть другой, и по деньгам интересен. Но ремонт и перепрошивка опять же в Украине.
  3. ИНЭМ-200Т наиболее продвинут, продается в РФ, имеет все необходимые допуски, и продается по демпинговой цене (по множеству экономических причин). К тому же многолетний опыт пользователей показал абсолютную лояльность производителя, в большинстве случаев вопросы решаются бесплатно и оперативно.
в силу всех этих доводов, я взял ИНЭМ-200Т как третий сварочный аппарат, и весьма им доволен. из дополнительных плюшек -импульсный режим (востребован для потолочных швов), возможность варить (спецэлектродами) нержу, чугун, алюминий, и готовый TIG (со всеми атрибутами предгаза, постгаза, и прочего, но надо горелку с баллонами докупить).
viktor1953
viktor1953
10.12.2014 в 15:19:09
sanya1965 написал : в силу всех этих доводов, я взял ИНЭМ-200Т как третий сварочный аппарат, и весьма им доволен.
После Вашего темпераментного выступления я не соображу, есть у меня сварки или нет? Не обижайтесь, шучу. Вы, на мой взгляд, всё правильно осветили. Я сам голову ломаю на счёт приобретения ИНЭМ, но перед новым годом появилась дополнительная нагрузка на заначку. Конечно для заборов это перебор, а вот по универсальности ему пока конкурента нет. Посмотрим что будет после нового года и тогда решим.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
10.12.2014 в 16:13:03
Если других вариантов нема, я за Ресанту. Она внутри проще сделана, а лишнюю пару рублей на кабели потратить. Тем более для быта обе эти сварки с баальшим запасом. И ещё, обе эти китайцы и только названия наши. В кино выше Ресанты продули Сварогу по максимальному току, но думаю ПН будет на равных. Так как простая не сделана на низкую напругу, а 190ПРОФ с ККМ сильно садит дохлую сеть даже без форсажа. Не хочу об...ать Сварог, сей достойный внимания аппарат, но по словам хозяина, он уже был в ремонте.
Здоровья Вам и удачи в лотерее. Виктор.
viktor1953
viktor1953
10.12.2014 в 16:30:50
viktor1953 написал : В общем такая дилемма, "Ресанта" САИ 250 ПН могу купить за 10800 руб. "Сварог" ARC 200 PRO (Z209S) за 12500 руб. что брать?
И ещё, у ПН что то цена маловата. Не SH ли? Удачи. Виктор.
Serj08
Serj08
Брянск
10.12.2014 в 23:35:43
Спасибо всем большое за желание помочь в выборе! Но я всё же остановлюсь на "Сварог" ARC 200 PRO (Z209S) Ресанта почему то доверия не внушает. Вот если бы Атом-250 продавался у нас, и за всё про всё стоил 15000руб. купил бы конечно же его. На счёт ИНЭМ-200Т дороговато. Мне кажется что через несколько лет, появятся более дешёвые аналоги ИНЭМ-200Т и Атом-250. И цена будет в два раза ниже. Все эти новшества дешевеют очень быстро. Я считаю что нужно держаться золотой середины! Могу пример с телевизорами привести: Покупали мы как то 3д тв за 60000 руб. Тоже долго выбирали модели, смотрели где дешевле и т.д. Как купили, по началу были довольны, всё круто изображение классное, в общем всё нравилось. И вдруг мы спустя месяца 3 заехали в тот же магазин купить блендер, ну и заодно, ради интереса глянул в отдел с телеками. Я был в шоке, когда узнал что такая же диагональ, с теми же технологиями, той же фирмы, дешевле в два раза!
viktor1953
viktor1953
11.12.2014 в 15:04:01
Serj08 написал : Я был в шоке, когда узнал что такая же диагональ, с теми же технологиями, той же фирмы, дешевле в два раза!
Лучше второй раз не заглядывать, я тоже не раз так налетал - одно расстройство.
Дай бог что бы у Сварога не было дефектов, а в остальном для быта нормальный аппарат и мощи хватает с запасом. Главное что бы сервис был доступен, иначе и с фирмой намучеешься.
Здоровья Вам и удачной покупки. Виктор.
