06.12.2005 в 15:30:11
Народ, подскажите в чем проблема. Новый 10-ти этажный кирпичный дом. Санузел объединил, получилось две вытяжки. Так вот так, которая находилась раньше в туалете, работает замечательно на выдув, а другая, которая была в ванной комнате, работает на вдув :) В чем может быть проблема ? Кстати вытяжки очень интересной физиологии, труба у них уходит только вверх, а внизу ровная закрытая площадка. Этаж 5-й.
06.12.2005 в 15:44:18
Мало данных - надо смотреть как и куда идут трубы. И что такое площадка? Этот эффект пропадает при закрытой форточке?
06.12.2005 в 16:45:30
Площадка имеется ввиду просто не сквозная вытяжка вверх и вниз, а только вверх, как будто если бы я жил на 1 этаже, т.е. видимо вытяжка сделана ступенями, а насчет форточек - так они вообще закрыты. Зима блин ведь, а батареи очень плохо работают. Дом еще не здан.
06.12.2005 в 16:48:53
2Валерман,
Сорри, я ошибся - следует читать: Этот эффект пропадает при ОТКРЫТОЙ форточке?
А насчет ступеней и площадок вобще ничего не понял...
PS Вентилляция работает за счет разностей температур воздуха в помещении и на улице, и без притока воздуха не может работать по определению...
06.12.2005 в 17:30:21
При открытой не пробовал, сегодня же вечером обязательно проверю. А по поводу ступеней, я имею ввиду, что вытяжка не проходит сквозняком сверху вниз, а такое впечатление, что идет от меня просто наверх до крыши. Или сейчас именно так и делают ? И кстати получается что если у меня закрыты все форточки, то вытяжки будут работать сами по себе между собой ? :)))) Как в погребе :)
06.12.2005 в 17:40:49
2Валерман,
Именно так! Одна вытяжка будет тянет из другой - почему - отдельный вопрос, да и не надо в нём пока разбираться...
06.12.2005 в 17:51:42
Вопрос в другом. Пересекаются ли вытяжки с соседями ? Если да, не будет ли та вытяжка, которая засасывает воздух, засасывать вместе с ним посторонние запахи (например из соседнего туалета) :) ?
06.12.2005 в 17:57:23
Та которая засасывает берет воздух из вашего туалета, или я вас не понял...
trubo4ist
trubo4ist
07.12.2005 в 00:42:21
BV написал : А насчет ступеней и площадок вобще ничего не понял...
Видимо речь идет о заглушках. ;)
trubo4ist
trubo4ist
07.12.2005 в 00:48:58
Валерман написал : А по поводу ступеней, я имею ввиду, что вытяжка не проходит сквозняком сверху вниз, а такое впечатление, что идет от меня просто наверх до крыши. Или сейчас именно так и делают ?
Зайдите сюда, там есть немного о общих принципах устройства вентиляции. http://mosvent.narod.ru/vent.html
или пройдитесь поиском по форуму.
Валерман написал : И кстати получается что если у меня закрыты все форточки, то вытяжки будут работать сами по себе между собой ? :)))) Как в погребе :)
Если окна герметичные, то только так и никак иначе. Это тоже много раз здесь обсуждалось.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.12.2005 в 09:56:02
2Валерман,
у меня в начале так же было, при закрытых окнах (стеклопакет)
но теперь почему-то перестало, может чего на крыше поправили а может из-за того, что дыроки на бакон, под проводку сделал да и ослабил чуть-чуть притягивание/приход створок у окон
мне полная герметичность окон не нужна, будет тогда с лестничных площадок куревом тянуть
