newex
newex
08.12.2014 в 17:29:58
Небольшая квартира. 44кв. Хочется охлаждать две комнаты. Рациональность покупки мульти-сплита, в голову не лезет. Два отдельных кондиционера, это два блока за окном. В голове зреет идея под фальш-потолком в коридоре повесить канальник, напирмер вот такой
Чтобы он обслуживал две комнаты, через решетки в стене над дверьми. +тишина. +скрытый монтаж. +красиво в комнате. +можно смело направить решетку в потолок, и не будет ни на кого дуть. -цена, хотя спорно.. может хорошая мульти стоит дороже.
Отсюда вопросы,:
  1. Насколько реализуемо ? с технической точки зрения. Ведь надо как то перекрывать каналы удаленно, если в комнате допустим спит ребенок.
  2. Комнаты разные по площади., спальня 11кв., зал 22кв., как в этом случае будет достигаться необходимая температура, при условии что, насколько я понимаю, забор будет из коридора. В одной будет всегда холодно, а в другой всегда жарко ?
  3. Если не канальник, то как поступить ?
Легкий
Легкий
Жуковский
09.12.2014 в 09:12:21
для комфорта в каждом помещении должен быть свой кондиционер, иначе плохой компромисс.
Ким
Ким
09.12.2014 в 11:35:10
newex написал : .... 1. Насколько реализуемо ? с технической точки зрения. ...
Без проблем. Но только готовы Вы:
  • делать и размещать воздуховоды приличного размера ??? Насколько приличные ??? Возле блока: 600х200, ветки влево/вправо - порядка 400х150 ...
  • изменить схему воздуховодов. А именно, воздуховоды от блока дотягивать до окон в комнатах. Иначе, при той схеме что у Вам блок будет работать сам на себя а в комнаты ничего не поимеет ...
newex написал : .... Ведь надо как то перекрывать каналы удаленно, если в комнате допустим спит ребенок. ....
Низззя, иначе блоку кирдык будет. Или скорость изменяете или вообще отключаете.
newex написал : .... Комнаты разные по площади., ...... , как в этом случае будет достигаться необходимая температура, при условии что, ...... , забор будет из коридора.
для начала - сечением воздуховодов и перераспределением количества воздуха по помещениям.
newex написал : ...... Если не канальник, то как поступить ? .....
Вам уже написали:
Легкий написал : .... для комфорта в каждом помещении должен быть свой кондиционер, иначе плохой компромисс. ...
Два канальника, только меньшей производительности - в каждую комнату ( ;) ); сплиты (1 комната - 1 внутренний блок). А они разные - настенные, напольные, потолочные и т.д. Только выбирай ....
WLM
WLM
09.12.2014 в 20:50:17
newex, так что лучше все же поставить мультисплит на два настенных блока. Если не нравятся настенные, то посмотрите на напольные, для установки на уровне подоконника. Дороже, но в некоторых случаях только такие и подходят.
КАТРАН
КАТРАН
11.12.2014 в 03:14:38
newex,
Так и хочется запеть песнь чижа-неуемная свежесть в мозгах;)! А посложнее задачу нельзя себе придумать?!Лучше уж наверно сразу переходить на холодные потолки,по крайней мере они бесшумные:swoon.http://www.coolceiling.ru
3dsman
3dsman
Тула
26.12.2014 в 21:43:05
по опыту, канальник без частотника - весьма шумный агрегат, а с управлением производительностью компрессора - весьма дорогой. Мульти с одним кондиционером и двумя испарителями - самый удобный в вашем случае вариант. А на счет красиво в комнате - все-таки комнатная часть кондея - не самый уродливый элемент, Вы же не думаете, что корпус вашего телевизора или ящик для тряпок(шкаф) ужасно кошмарит интерьер.
