TiMg33
TiMg33
09.12.2014 в 11:24:50
Nokiavod написал : И смущает температура. Как я понял, они до 40 градусов коммутируют заявленный ток,...
Берите с возможно б0льшим запасом :) : http://www.kipsens.ru/optional-equipment/autonics-solid-state-relays/238-recomen
пс: что касается всяческих "бесшумных серий" - это относится только к рабочему режиму, т.е. они не гудят, когда включены(впрочем хорошие контакторы гудеть и не должны). У каких-то под "железом" установлены, помимо пружиннящей мет.скобы, ещё и демпферы, дабы снизить звук удара срабатывания селеноида. Но "схлопывание" контактов-то (ночью в квартире) всё равно слышно...
Ким
Ким
09.12.2014 в 11:48:47
TiMg33 написал : ..... что касается всяческих "бесшумных серий" - это относится только к рабочему режиму ...
Сами себе же противоречите. Сначала, типа никакой разницы (кроме цены, получается) то стоят, типа, "... установлены, помимо пружинящей мет.скобы, ещё и демпферы, дабы снизить звук удара срабатывания соленоида ...". А это уже существенное снижение по шуму. Слышно срабатывание, но не до такой степени как сейчас
TiMg33
TiMg33
09.12.2014 в 20:22:09
Ким написал : Сами себе же противоречите.
Сказано : "тише, но не бесшумно". В чём противоречие ?
Сначала, типа никакой разницы...
В контексте "ночной квартиры" именно так - никакой разницы, ибо :
ключевой момент тут - слышно. И тот ещё вопрос, что лучше... тише-громче... (и к поездам за окном люди привыкают, и тихое "клац" может вытрепать нервы, подспудным его ожиданием...). Повторю : разница "тихости" для лифтовой шахты сойдёт, в квартире же нет разницы насколько тише - или бесшумно или...
пс: все т.н."бесшумные"("вечные","лучшие","самые-самые" и т.п.) есть маркетинг, попытка перевернуть всё с ног на голову - выставление недостатков тех.процесса в виде неких преимуществ..., что в конечном итоге упирается в : сделать меньше, поиметь - больше. И "демпферы" не вчера придумали - с ними "играться" не один десяток лет тому начали... но никто не придумал ТОГДА обзывать это "тихостью", сиречь - некой заботой о потребителе. Тогда вещи назывались своими именами : попытка обойти проблему собственной криворукости...
2пс: справедливости ради - разница есть : "лёгкий щелчок" заставит проснуться, а "адовый грохот" - возможно и о*осраться ;)
Nokiavod
Nokiavod
10.12.2014 в 03:56:49
В общем два варианта на текущий момент - что-то наподобие закрытого контактора с неизвестным (предполагаемо ниже) уровнем шума за 2-3 тыс. либо твердотельное реле, которое еще надо как-то подобрать и хорошо, если не понадобятся дополнительные подпрыгивания в связи с температурой, раза в 4-5 дороже...
iyri
iyri
Брянск
10.12.2014 в 19:35:54
Nokiavod написал : Nokiavod
Боюсь что ничего не получится у Вас хотя попытаться можно, 5L3- 6T3 ставим перемычку, 3L2- 4T2 силовые клеммы оптического реле (обычно контакт 1,2) контакт 3,4 оптореле- на А1,А2. Проблема в том что выходной контакт 3L2 идет на плату питания, разъем Х2- 11 что он там делает? случайно нет схемы БП? и еще, замерить напряжение питания пускателя, от этого будет зависеть управляющее напряжение оптореле. ps. Использование электродного увлажнителя воздуха для бытовых условий по меньшей мере крайне расточительно (2,3 кВт) и не безопасно, для этих целей существуют ультразвуковые.
Ким
Ким
10.12.2014 в 21:42:55
iyri написал : .... Проблема в том что выходной контакт 3L2 идет на плату питания, разъем Х2- 11 что он там делает? ....
Вот про это и писал что возможно оставить на мини силовое реле или "мелкий" контактор. А основную нагрузку отправить на твердотельный контактор.
iyri написал : .... Использование электродного увлажнителя воздуха для бытовых условий по меньшей мере крайне расточительно (2,3 кВт) и не безопасно, для этих целей существуют ультразвуковые. .....
Если возможно, ссылочку дайте на ультразвуковой увлажнитель с производительностью от 2 кГ пара .... Буду признателен ....
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.12.2014 в 22:13:29
Вот только ультразвуковые требуют очищенную от примесей воду или будет налет белый образовываться.
iyri
iyri
Брянск
10.12.2014 в 23:28:58
Ким написал : Если возможно, ссылочку дайте на ультразвуковой увлажнитель с производительностью от 2 кГ пара .... Буду признателен ....
:) а что, проблема с поиском? Например этот http://www.ekonow.ru/catalog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3000%D0%BA.html
Основные критерии как Вы понимаете не в выработке пара а в заданной влажности на объем помещения, у нас например вот эти стоят, http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=590452&hid=734595 штук 6 наверное.
iyri
iyri
Брянск
10.12.2014 в 23:41:35
volchenok написал : Вот только ультразвуковые требуют очищенную от примесей воду или будет налет белый образовываться.
Есть такая проблема- своевременная чистка помогает, и излучатели дохнут,........меняется легко. Делали самодельные электродные- гемора больше.
Ким
Ким
11.12.2014 в 01:31:26
iyri написал : проблема с поиском?
Проблемы с реальностью :) ;)
iyri написал : ... у нас ..... вот эти стоят ...
Самое оптимальное. Очень большой недостаток - это мыть/доливать воду. А бывает что и не раз в течении дня ....
Nokiavod
Nokiavod
12.12.2014 в 02:40:31
iyri написал : Боюсь что ничего не получится у Вас хотя попытаться можно, 5L3- 6T3 ставим перемычку, 3L2- 4T2 силовые клеммы оптического реле (обычно контакт 1,2) контакт 3,4 оптореле- на А1,А2. Проблема в том что выходной контакт 3L2 идет на плату питания, разъем Х2- 11 что он там делает? случайно нет схемы БП? и еще, замерить напряжение питания пускателя, от этого будет зависеть управляющее напряжение оптореле. ps. Использование электродного увлажнителя воздуха для бытовых условий по меньшей мере крайне расточительно (2,3 кВт) и не безопасно, для этих целей существуют ультразвуковые.
Это я самостоятельно точно не потяну, схемы только то, что в инструкции были, там не густо :-(.
