8888
8888
10.12.2014 в 17:28:03
Уважаемые мастера , подскажите !
  1. Какую фанеру использовать для укладки массива , влагостойкую или водостойкую ?
  2. Какая марка фанеры ?
ANT/D
ANT/D
10.12.2014 в 17:33:44
8888 написал : Уважаемые мастера , подскажите !
ровную..
sanya1965
sanya1965
10.12.2014 в 18:18:42
... при достаточности денег- бакелитовую. может избыточно, но с гарантией. лист фанеры не кладется целиком, надо резать на 4 равных куска 75Х75.
Omega717
Omega717
10.12.2014 в 21:10:44
sanya1965 написал : ... при достаточности денег- бакелитовую. может избыточно, но с гарантией. лист фанеры не кладется целиком, надо резать на 4 равных куска 75Х75.
А можно и на 8 частей
matagros
matagros
12.12.2014 в 01:18:52
Omega717 написал : А можно и на 8 частей
на 9???
Труженик
Труженик
12.12.2014 в 03:45:39
Можно и без фанеры, на клей Тарбикол, он на спирте. При условии, что стяжка хорошая, ровная. ... Фанеру на 4 части резать, если что. И листы надрезать лишь наполовину толщины. Потом циклевать Фанера нужна под паркет вообще то
ANT/D
ANT/D
12.12.2014 в 17:29:43
Труженик написал : Можно и без фанеры, на клей Тарбикол, он на спирте. При условии, что стяжка хорошая, ровная. ... Фанеру на 4 части резать, если что. И листы надрезать лишь наполовину толщины. Потом циклевать Фанера нужна под паркет вообще то
а как быть с разбежкой.если резать на половину толщины
moiparket
moiparket
12.12.2014 в 23:22:37
ANT/D написал : а как быть с разбежкой.если резать на половину толщины
То ли я чего-то не пропустил в развитии технологий, то ли вам посоветовали какую-то ....... запишите два параметра производитель: свеза, жешарт сортность: ФК 3/4 шлифованная если найдете, где еще и попилят, то вообще будет идеальный вариант. Пилите на 4 части. Если за эти же деньги пилят на 16 - то так и делайте.
PS: фанерой не торгую
ANT/D
ANT/D
14.12.2014 в 19:41:43
moiparket написал : То ли я чего-то не пропустил в развитии технологий, то ли вам посоветовали какую-то ....... запишите два параметра производитель: свеза, жешарт сортность: ФК 3/4 шлифованная если найдете, где еще и попилят, то вообще будет идеальный вариант. Пилите на 4 части. Если за эти же деньги пилят на 16 - то так и делайте.
пропустили не только технологию,но и кто интересуется ею.(фанерой)
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2014 в 23:43:25
А основание какое? ;)
BlondInka
BlondInka
15.12.2014 в 14:39:53
Подскажите, какой толщины взять фанеру на лаги? Сверху на фанеру будем укладывать или ламинат или паркетную доску.
