11.12.2014 в 00:10:26
Подключил потолочные диодные светильники от розетки с защитой УЗО. Поставил диоды, включишь горят, выключишь мигают. До этого проверял лампой накаливания все было окей. Даже не мог подумать, что может быть такая опа. Когда померял тестером напряжение получается, при включении 220в, а при выключении 180в, но сила тока такая маленькая, что лампа накаливания не горит. Взял подключил лампу накаливания паралельно диодным светильникам и они перестали мигать. Вопрос, откуда напряжение 180в с малым током при выключеном выключателе. Я подозреваю, что это остатки после дифтранса от УЗО. Как быть и что делать. Проводка горизонтальная(под полом) и вертикальная(в стенах), освещение на автоматах, розетки на автоматах и УЗО. Все замуровано в стенах и полах, все соединения замурованы соединительных коробок нет. Новое монолитное строительство не подразумевает подключение к готовой проводке, если тебе надо, тяни все свои провода от щитка. PS. Что делать? Поставить вместо лампы сопротивление? Искать причину утечки?
11.12.2014 в 02:04:49
Выключатель с подсветкой?
11.12.2014 в 02:19:28
11.12.2014 в 19:23:56
Когда писал первый пост, подумал, на следующий день попробую подключить ноль к штатному освещению, может поможет. И точно, все мигалки прекратились. Вопрос решен. Благодарю за советы.
11.12.2014 в 19:32:48
11.12.2014 в 19:56:37
Фаза тоже была запитана от розетки.
14.12.2014 в 20:44:21
А ведь точно, думал вопрос решен, соединяя провода, ан нет поставил выключатель с подсветкой, диоды снова замигали. Поставил выключатель без подсветки и все мигалки прекратились. Понял подсветка и диоды не совместимы.
14.12.2014 в 21:29:49
У меня все нормально. Может драйвер хреновый?
14.12.2014 в 21:56:38
Это 5W 220в точечные диоды ,как галагенки, у них же все собрано внутри.
14.12.2014 в 21:58:11
15.12.2014 в 12:52:55
