Воздушной пробки в трубах нет, но батареи как парное молоко в морозную погоду, насос рабочий, вода в трубах циркулирует. Котёл отключается не нагрев батареи как надо! Где настроить так и не нашёл, облазил весь интернет, на этом сайте обсуждали похожую проблему, но у моего котла нет терморегулятора с разметкой температуры! Купили дом месяц назад, этот котёл уже стоял. Фото прилагаю.
Чтобы сделать погорячее, надо крутануть регулировочное колёсико терморегулятора: со стороны барашка газ.крана - вверх, а если со стороны, как на вашем фото, то вниз; сколько именно надо крутануть - определяется опытным путём (по нагреву воды).
Если колёсико не крутится в указанном направлении, надо ослабить стопорный винт (я на вашем фото пометил его стрелкой), прокрутить в обратную сторону и затянуть стопорный винт.
В запущенных случаях шток терморегулятора (на нём сидит регулировочное колёсико) может захряснуть и тут уже либо менять терморегулятор (геморное дело), либо выкручивать из него клапан.
Андрей_Бойко, сколько лет уже котлу?
Serx, Огромное Вам спасибо!!!
Сейчас попробую отрегулировать, потом отпишусь.
Кстати, колёсико крутиться (покрутил на один "зуб" вниз), стопорный винт не трогал.
Как и обещал, отписываюсь))
В общем отрегулировал (пришлось даже ослабить стопорный винт, как Вы учили), теперь батареи горячие и дома ощутимо теплее!
Огромнейшее Вам спасибо!
А каким должен быть режим в насосе (не знаю как назвать)?
Когда мы купили дом, стоял в положении "I", мы поставили в режим "II", думая, что будет теплее (на последнем фото видно)...
Как мне лучше оставить?
