Zloalder
Zloalder
12.12.2014 в 21:48:51
Давно назрела необходимость заменить галогенные MR16 на светодиодные. Но пока все попытки не увенчались успехом. Изначально была примерно вот такая схема: Диммер Legrand 774161 (40-400W) к нему подключено 4 трансформатора на 12V. И к каждому трансформатору по 3 галогенки MR16 (35W) параллельно. При попытке заменить все лампы на светодиодные всё превратилось в новогоднюю гирлянду. Даже если на полной мощности все хоть как-то светило, то стоило начать уменьшать свет сразу все начинало моргать. Решив, что срабатывает защита на трансформаторах, я начал заменять по одной лампе обратно. В результате сейчас более или менее работающая схема, когда на каждом трансформаторе осталось по 2 галогенки и одному LED. Но при уменьшении света диммером на минимум, галогенки как раньше почти в ноль уходят, а LED светят почти на полную. Диммер менять не хочется. Скорее всего нужно менять трансформаторы, но вот на какие? чтобы после замены ламп они перестали моргать и нормально диммировались в ноль (или почти в ноль). Помогите наставить на путь истинный :), а то уже всю голову сломал.
PS. Светодиодные MR16 покупались как диммируемые и перепробовал уже кучу разных видов, все ведут себя одинаково.
