stayer008
stayer008
13.12.2014 в 02:33:25
Приветствую знающих на форуме! Купил электрокотёл ЭВПМ 6. Изготовитель "Ресурс-ЭлектроТерм" Миас, Челябинская обл. Вскрыл,чтоб подвести кабель от розетки и что-то сильные сомнения одолели меня, 6 квт, а проводочки, как к светодиодной лампе. Самый толстый провод 1.5 квадрата синий на общий 0. Может я чего-то не понимаю, посмотрите, а? Как с пожароопасностью тут? Вот здесь всё видно: http://i65.fastpic.ru/big/2014/1213/ae/d16168d910557693a864e98f48dca3ae.jpg и здесь:http://i67.fastpic.ru/big/2014/1213/cd/a7e85584baac9533bc9a31e2f49188cd.jpg тут схема:http://i68.fastpic.ru/big/2014/1213/cd/c9679242b9f8c991f4ae1b036ac904cd.jpg Может я зря паникую? Спасибо
massimo31802
massimo31802
Минск
13.12.2014 в 03:13:04
а ,вскрыв, потеряли гарантию ? котел у вас трехфазный . то бишь по правилу "мощность распределяется равномерно по фазам" на каждую фазу по 2 кВт. 10 ампер медь 1.5 ,конечно, выдержит. вопрос только как долго... чтоб быть спокойным - переделайте на 2.5, а лучше 4 кв меди . обжимник ,кабельные наконечники и умелые руки вам в помощь. паниковать не стоит, просто после подключения периодически проверяйте состяние проводов в котле - если на максимальной мощности изоляция нигде не подплавилась- значит завод-изготовитель не схалтурил
serj12
serj12
Волгоград
13.12.2014 в 10:06:39
stayer008 написал : подвести кабель от розетки
К 230 В?
stayer008 написал : Может я чего-то не понимаю,
это для трёхфазного подключения.
stayer008 написал : Как с пожароопасностью тут?
Если три фазы - то всё нормально,а если к одной - то тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215207&highlight=
massimo31802 написал : а ,вскрыв, потеряли гарантию ?
а его хоть обвскрывайся,у него ни пломб,ни каких секреток.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.12.2014 в 10:13:03
massimo31802 написал : 10 ампер медь 1.5 ,конечно, выдержит. вопрос только как долго...
Сколько угодно.
massimo31802 написал : чтоб быть спокойным - переделайте на 2.5, а лучше 4 кв меди
Да уж сразу 16, чего там.
stayer008
stayer008
13.12.2014 в 14:38:22
Johnny написал : Сколько угодно.
Уважаемые, знающие! Вам хиханьки, а мне ночами крутиться от бессонницы за 5000км, Дом сгорит, при нонешнем курсе... хана! Не приедешь же по звонку на троллейбусе.
И потом, на схеме видно,что это однофазный эл-нагреватель
На 2.5 квадрата переделаю,не проблема, но подводка от розетки.... как? Когда строил дом, использовал электропушку 3квт, она мне все розетки пожгла! А здесь 6квт!
От щита же к розеткам 2.5 квадрата идёт, Или я чего-то не понимаю в этой консерватории!?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.12.2014 в 14:57:08
Aoz
Aoz
Саратов
13.12.2014 в 15:12:16
Костян челяб; Вверху вариант с перемычками на 220. На одну фазу тянуть 4 или 6 квадратов меди от счётчика и на ноль 4 кв.
Продам УЗМ50М,СР722
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.12.2014 в 15:15:29
Aoz написал : Вверху вариант с перемычками на 220.
Угу, моргнул.
stayer008 написал : но подводка от розетки.... как?
А как плиту на ту же мощность подключают? Кабелем 6 квадрат.
stayer008
stayer008
13.12.2014 в 15:20:30
Костян челяб написал :
Да-а!!!, продавали как однофазный!
Вот ведь засада! А как же продают импортные котлы и провод как к пылесосу?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.12.2014 в 16:13:50
Или значит такие котлы или значит такой провод или вы чего то недопоняли.
stayer008 написал : продавали как однофазный!
Ну мы уже выяснили, что и в однофазном режиме его можно включать. Только питающий кабель нужен 6 квадратов.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.12.2014 в 17:18:42
stayer008, да, это как с электроплитой - на одну фазу подключить 3 ТЭНа можно, но питающая линия д.б. соответствующего сечения. При этом провода внутри прибора менять не нужно.
