khad52 написал :
По формулам видно момент сопротивления W для горизонтальных шин в 10 раз больше, чем для вертикальных.
Момент сопротивления W зависит от размеров сторон (b и h) шины, численные значения этих параметров в условии не указаны, и W, хотя для горизонтальных шин и больше, но насколько в данном случае - сказать нельзя.
khad52 написал :
Если допустить, что напряжение на изгиб не зависит от расположения шин в пространстве
Допущение неверно, механическое напряжение для разных конфигураций шин будет, вообще, разным при одном и том же токе.
2odium
Условие неполное - в каждом случае нарисована только одна шина, а как по отношению к ней расположены остальные? Другая шина может быть например, сверху, а может - сбоку, и ответ от этого меняется на противоположный. Что можно сказать точно - сила будет меньше для шин, расположенных широкими сторонами друг к другу, при одинаковом расстоянии между центрами шин.
Сила при прочих равных условиях пропорциональна коэффициенту формы, который находится по графикам.
