Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.12.2017 в 18:40:47
Марош написал: В чем здесь я вижу преимущества перед просто задним адаптером?
Может сиденье к грядилю плуга крепить через горизонтальный шарнир с защелкой? Только колесо под сиденьем одно. Пашем сидя на сиденье, в конце борозды освобождаем защелку на шарнире между сиденьем и грядилем, поднимаем плуг (шарнир сиденья при этом свободно вращается), плуг поднялся над землей, колесо под сиденьм при этом опустилось на землю, фиксируем его и едем к следующей борозде. Где-то даже похожее видео видел.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.12.2017 в 18:48:17
Марош написал: В чем здесь я вижу преимущества перед просто задним адаптером? Да фиг его знает.
Поворачивать как? Колеса просятся нормального диаметра, а не от тачки. Можно навеску на адаптер перекинуть !#[https://www.youtube.com/watch?v=_xYprtB_Arc] !#[https://www.youtube.com/watch?v=Gt5Cu7nLNZc] !#[https://www.youtube.com/watch?v=3BCxSK97Z24&t=136s] Если вы оставите навеску как есть, то вам надо выносить раму за навеску
, Подъём тогда проще осуществить механизмом, чем ручками. Если раму тащить как вы нарисовали, поворот задними колесами городить. Правое колесо пойдет Где? Надо за плугом, а не по пашне. Потому на видео и одноколесный адаптер. И удобно ли рулить ногами? У вас рабочий агрегат, который вас устраивал. Что поменялось? Может направить мысль в другое русло. Например как собрать выкопанную картошку с поля и доставить её к системе фильтрации и сортировки.
Марош
Марош
Барановичи
13.12.2017 в 22:18:09
Саныч53 написал: А офигительно функциональный крючек-то уже и делать не надо, и в работе проверен, и принцип тот же - ручки опустил и навеску зацепил...
Владимир С. написал: Может сиденье к грядилю плуга крепить через горизонтальный шарнир с защелкой?
Jesha написал: Поворачивать как? Колеса просятся нормального диаметра, а не от тачки. Можно навеску на адаптер перекинуть
Если другое что не придумается, то снова попробую свой "прибамбас", кажется где-то еще валяется. Делал для своего четырех колесника. За плуг и за опорное колесо, но уже стоя. Придется тогда на перед рамы мотоблока дополнительный груз крепить ну и конечно колесо на переде мотоблока для переезда. да и так для облегчения балансировки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 00:21:00
Марош написал: За плуг и за опорное колесо, но уже стоя.
Можно и сюда сиденье поставить. Но болтанка будет. И разворот: Надо поднимать, что бы развернуть. И вращающиеся колеса не спасут. Можете сами прикинуть, примерно, размеры.
Если трехточку снять. Можно городить. А не снимать, то и пользовать внутри агрегата как трехточкой. Тогда и адаптер можно и с поворотными колесами, а можно и с поворотной рамой, только навеску в раму встроить.
Марош
Марош
Барановичи
14.12.2017 в 09:04:32
Jesha. Я тоже "тут" начал что-то "мудрить". Отошел от намеченного первоначального плана - использовать трех точечную навеску в качестве подъемного устройства орудий на мотоблоке без передних опорных колес для работ на коротких участках. Ведь на 10-12 м длины и 4 м ширины огорода все равно некогда подъезжать, да еще если скорость мотоблока 5-6км\час. Лучше пускай "сиденье" будет на потом. Ведь действительно, на длинных участках у меня уже есть на чем подъезжать.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2017 в 22:06:32
{{ //www.mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?p=6189996#post6189996 Марош написал: приподнять заднюю часть полевой доски на 2 см
То есть поднять навеску (ту ли, эту ли) на некоторый угол. В чём изюминка?}} Не навеску, а винтом верхней тяги навески нужно выбрать угол вхождения плуга в землю. Что дает? Вот снимок положения мотоблочного плуга который будет пахать закрепленный на мотоблочной сцепке.
Если этот плуг на трех точечной навеске дышлом жестко закрепить к балке подсоединения нижних тяг навески и добавить к нему опорное колесо, то оно заменит расширенную пятку полевой доски как опоры плуга. При регулировке угла захода плуга верхней тягой навески полевая доска будет менять свое положение относительно поверхности земли. Плуг будет стоять только на лезвии лемеха. Угол вхождения по любому должен быть. Когда за балку плуга для подсоединения навески крепить мотоблочную сцепку, а к ней плуг, где плугу можно добавлять регулировки мотоблочной сцепки, то да, тогда пятка плуга может двигаться по дну борозды как и за мотоблоке. Угол вхождения будет меняться и винтом мотоблочной сцепки и опираться на свою широкую пятку. Я брал как наглядное пособие плуг для минитрактора МТЗ.
Наверное так.... .
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.12.2017 в 22:41:34
Марош написал: Если этот плуг на трех точечной навеске дышлом жестко закрепить к балке подсоединения нижних тяг навески и добавить к нему опорное колесо, то оно заменит расширенную пятку полевой доски как опоры плуга.
Да.
Марош написал: При регулировке угла захода плуга верхней тягой навески полевая доска будет менять свое положение относительно поверхности земли. Плуг будет стоять только на лезвии лемеха.
Нет. Плуг будет стоять на колесе. Лемех висеть.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2017 в 22:56:05
Jesha, Я пахал и без колеса. Забывал иногда сразу установить. Оно у меня и на других орудиях стоит. Пашет, но это когда не глубоко. Если изменить угол вхождения, то нужно колесо. Что-то похожее было и с окучником. Без мотоблочной сцепки не работал на одной навеске без опорных колес. Полозки или пятки на окучнике не держали глубину. Как только чуть глубже делал, так лез "на тот свет". Похожее было и опорными колесами на окучнике, когда я их закрепил сзади, а не спереди. {{post:6190163,Плуг будет стоять на колесе. Лемех висеть.}} Как грейдер.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2017 в 23:11:26
kazik написал - "сопротивление плуга легко посчитать.R=K×A×B.К-удельное сопротивление почвы(средних почв 0.55.А и В -габариты отрезаемого пласт(захват и глубина).Итак R=0.55×20×20.Значит на плуг давит220 кг.Значит догруз трактора такой же.Но это при 3-х точке.Иначе этот груз ты должен повесить на трактор сам При 0,5 можете посчитать". Может мотоблок должен с такой силой тянуть плуг, а плуг с такой силой раздвигать землю, отрезая такой пласт и отодвигая его в сторону? Если так, то сколько еще надо силы мотоблоку, что бы тянуть за собой адаптер и седока на нем?
Марош
Марош
Барановичи
17.12.2017 в 10:27:47
kazik, это для средних почв 0.5, а если тяжелые почвы имеют сопротивлением почвы 1.0, выходит 20х20 получаем тяговое сопротивление плуга в 400 кг. Не хило!
Марош
Марош
Барановичи
17.12.2017 в 10:32:28
400 кг - это полезное сопротивление. Пишут, что есть еще и вредное сопротивление, которое может доходить до половины всего сопротивления.
