08.01.2020 в 22:29:23
Jesha написал: Плавающее положение надо
Jesha написал: brait2019 написал: Ну вот. И значительно сузили круг кому этажерка подойдёт.....
Ни грамма.
То есть - у всех механизм подъёма - плавающий ? А как же быть с теми, у кого упорный (двухстронний) механизм подъёма ? У них пригруза пока нет. И если им очень захочется заиметь пригруз (в килограмм), им надо срочно переходить на плавающий способ подъёма......... У меня например, электро винтовой двустороннего упора - но я погожу его выбрасывать из за килограмма.
09.01.2020 в 03:05:45
brait2019 написал: У меня например, электро винтовой двустороннего упора - но я погожу его выбрасывать из за килограмма.
Ваше право. Можете просто пропилить крепёж. Будет и так и так. Только работать не будет никак. т.е как сейчас.
10.01.2020 в 00:54:24
Jesha написал: просто пропилить крепёж......... Только работать не будет
Интересная мысль !
10.01.2020 в 09:34:18
brait2019 написал: Jesha написал: просто пропилить крепёж......... Только работать не будет
Интересная мысль !
Тема превратилась " Баран да овца начинай с конца" " Носили воду решетом" " И попер наш козел по осиннечку, да по мелкому березничку"
11.01.2020 в 11:11:17
Михаэль написал: brait2019, возьми на вооружение !
Мне то зачем? У меня этажерки нет (и пока - не надо) . Это для счастливых обладателей этажерок с упорным подъёмом-опуском.
10.04.2020 в 18:43:40
Сегодня день прошёл не зря.Занялся переделкой сцепки,т.е. добавил "рога" для навески.Сначала не понимал с чего начинать и куда внедрить железки.
Пришлось всё разобрать и сразу стало всё ясно и понятно.
Сначала добавил третье ухо,хуже не будет
Потом приварил несколько железок,и получилась скоба с "рогами" для навески.
Осталось сделать соединительные пластины,чтобы связать с основным каркасом.Получилось расстояние от центра уха до оси:150 мм,а от центра оси до линии уголка:100мм.
Есть вопрос!! Не сильно ли низко будет навеска.Может пока не собрано просверлить отверстия повыше??
11.04.2020 в 21:28:32
Sanjpan, Доброго вечера! Это же у Вас "Салют"? Колеса13-дюймовые? Какова скорость, мой Салютик на жигулевых колесах ну очень резвый получился, сейчас поставил мотороллеровские...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.04.2020 в 07:08:09
Саныч53, Да,это салют5Х.Скорость вроде и не большая,по навигатору до 12 км\ч на больших ручьях,до 17 км\ч на малых.А вот на 14 колёсах до 20 км\ч..
