Михаэль
10.01.2020 в 19:47:35
brait2019 написал:
mastera написал: Тема превратилась " Баран да овца начинай с конца" " Носили воду решетом" .........
brait2019 написал: Интересная мысль !
brait2019, возьми на вооружение !
brait2019
Мышкин
11.01.2020 в 11:11:17
Михаэль написал: brait2019, возьми на вооружение !
Мне то зачем? У меня этажерки нет (и пока - не надо) . Это для счастливых обладателей этажерок с упорным подъёмом-опуском.
Sanjpan
10.04.2020 в 18:43:40
Сегодня день прошёл не зря.Занялся переделкой сцепки,т.е. добавил "рога" для навески.Сначала не понимал с чего начинать и куда внедрить железки.
Пришлось всё разобрать и сразу стало всё ясно и понятно.
Сначала добавил третье ухо,хуже не будет
Потом приварил несколько железок,и получилась скоба с "рогами" для навески.
Осталось сделать соединительные пластины,чтобы связать с основным каркасом.Получилось расстояние от центра уха до оси:150 мм,а от центра оси до линии уголка:100мм.
Есть вопрос!! Не сильно ли низко будет навеска.Может пока не собрано просверлить отверстия повыше??
Саныч53
Великий Новгород
11.04.2020 в 21:28:32
Sanjpan, Доброго вечера! Это же у Вас "Салют"? Колеса13-дюймовые? Какова скорость, мой Салютик на жигулевых колесах ну очень резвый получился, сейчас поставил мотороллеровские...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Sanjpan
12.04.2020 в 07:08:09
Саныч53, Да,это салют5Х.Скорость вроде и не большая,по навигатору до 12 км\ч на больших ручьях,до 17 км\ч на малых.А вот на 14 колёсах до 20 км\ч..
brait2019
Мышкин
12.04.2020 в 07:30:56
Sanjpan написал: и сразу стало всё ясно и понятно.
Ну здесь тема давно переросла в тему выбора вида подвески и начинать надо с аргументации выбора именно вида, а то
Sanjpan написал: Есть вопрос!!
А какую фишку желается получить от задуманного ?
Sanjpan
12.04.2020 в 18:50:16
brait2019 написал:
brait2019, Да,как то я не правильно озвучился..Мотоблок с передним адаптером,чтобы сделать заднюю подвеску,сделал "роги".Подвеска скорее всего будет простая петля.Подъём подвески-рычагом.. Пока такие мысли..
brait2019
Мышкин
12.04.2020 в 20:02:35
А передний адаптер чем не понравился ? Как то больше инфы, что от рогов к адапу двигаются, что бы "СИДЯ".
Sanjpan
13.04.2020 в 07:14:34
brait2019 написал: А передний адаптер чем не понравился ? Как то больше инфы, что от рогов к адапу двигаются, что бы "СИДЯ".
brait2019,Был прицеплен к мотоблоку ЗАДНИЙ адаптор. На нём можно было только покататься.Разворачивался на пятаке,бегал шустро,но на этом и все его прелести.Чтобы поработать,(пахать,бороновать)нужно сильно грузить сам мотоблок,иначе доходило до смешного.Стал в ямку(канавку) или с прицепом и всё-можешь не стронуться.Тупо буксует и прыгает на месте как козлик.Чтобы более менее нормально работать,подгружали до 50 кг на мотоблок,тогда ещё двигается.В тоже время первый тракторок с передним адаптором,работает почти без претензий.Ну,разве что радиус разворота великоват.....Вот этот "покатушник",его и переделываю под ПЕРЕДНИЙ адаптор с возможностью производства с\х работ.
brait2019
Мышкин
13.04.2020 в 08:49:58
Sanjpan написал: ЗАДНИЙ адаптор. ..............,подгружали до 50 кг на мотоблок
А приходиться и 150Кг........... Ну с передним свой вес над двигом (над ведущими колёсьями) Кг в 80 - невелика прибавка (но если те первоначальные 50 остануться - тогда вроде неплохо получиться) . Но при этом сидушку придётся высоко делать. А если сидушку пониже - то придётся сместить вперёд и доля пригруза (своим весом) существенно уменьшится......
VTS
Харьков
13.04.2020 в 10:50:41
Sanjpan написал: Вот этот "покатушник",его и переделываю под ПЕРЕДНИЙ адаптор с возможностью производства с\х работ.
....если не будете его возвращать к внешнему виду мотоблока врем от времени (для фрезерования например) сразу сделайте разгрузку редуктора (доп.подшипники или чего там кто делает) и желательно тормоза на эту же ось, так безопасней с прицепом.
Sanjpan написал: В тоже время первый тракторок с передним адаптором,работает почти без претензий
А показать ? ;) вот мой
такая вот сцепка
но нужно переделывать, ставить боковые растяжки и концы тяг или на "яблоки" или на рулевые наконечники....все некогда....
brait2019 написал: Ну с передним свой вес над двигом (над ведущими колёсьями) Кг в 80 - невелика прибавка (но если те первоначальные 50 остануться - тогда вроде неплохо получиться) . Но при этом сидушку придётся высоко делать.** А если сидушку пониже - то придётся сместить вперёд и доля пригруза (своим весом) существенно уменьшится......
РРР53** -а про "плечо", про "плечо" то и забыл? :nо: , все там прекрасно будет догружать, а сидушку нужно ставить как можно ниже (по возможности) для устойчивости агрегата при такой то колее (на моем 72см. по центрам колес).
Sanjpan
13.04.2020 в 11:59:56
VTS, Показать не получится,далеко завезён от дома.А про сидушку согласен,тем более,что колея будет 65 см. по центрам,вполне достаточно..Тем более,что этот трактор будет эксплуатировать человек с очень ограниченными возможностями.Ему будет просто не залезть на сидушку,если её поставить над мотором..
brait2019
Мышкин
13.04.2020 в 12:24:41
VTS написал: все там прекрасно будет догружать,
чем, если
VTS написал: сидушку нужно ставить как можно ниже
а это за двигом получиться (на АГРО, например, это приличное расстояние от ведущих), и
VTS написал: про "плечо", про "плечо"
ведущим и половины от веса водилы не достанется А ежели водила щуплый, то вся эта затея с переделкой - впустую
VTS
Харьков
13.04.2020 в 12:49:09
brait2019 написал: А ежели водила щуплый, то вся эта затея с переделкой - впустую
brait2019 ты сначала свою "колесницу Цезаря" переделай на передний адаптер (сидение на Арго ставить над двигателем во избежании паровоза )))) ), как например Умный в свое время сделал (который кстати совсем из форума пропал - а ведь вроде на "забанен"..., наверное трактор купил :) ) , порівняй, а потом и будешь "демагогию" разводить :
brait2019 написал: затея с переделкой - впустую
Jesha
Зеленоград
13.04.2020 в 18:01:53
Sanjpan написал: Тем более,что этот трактор будет эксплуатировать человек с очень ограниченными возможностями.
О как. Тогда это потребует дополнительного функционала и приспособ, согласно ограничений человека. Тут думать надо, с наскока не получится.
Далеко не впустую. Всё будет нормально. Sanjpan, Можно предусмотреть передний адап с возможностью прицепления как со стороны мотора, так и со стороны КПП. Так же откидную рулевую, для пасадки лесенку. Для прицепления орудий лебедочку. Всё зависит от ограничений человека и операций требуемых.
