Feat
Feat
14.12.2014 в 17:09:56
Тема очень популярная и "избитая", но от этого не легче. Почитав форум вообще запутался. Многие пишут, что вообще ничего хорошего из этого не получится, из-за пресловутой точки росы. Обязательно выступит плесень и тд. Подскажите, если ли у кого нибудь удачный опыт с утеплением лоджии? Если да, то как вы это делали? У меня были мысли такие. Сначала пенофол, потом пеноплекс 100 мм., потом опять пенофол и закрыть все листом гипсокартона. И предварительно весь кирпич обработать анти плесенью.
ANT/D
ANT/D
14.12.2014 в 18:54:43
Feat; весь кирпич.это в каком месте кирпич?
Feat
Feat
14.12.2014 в 19:05:04
ANT/D; Боковые стены лоджии и парапет.
ANT/D
ANT/D
14.12.2014 в 19:16:47
Feat; и весь кирпич выходит на улицу?
Feat
Feat
14.12.2014 в 19:22:27
ANT/D; Весь.
Djus
Djus
15.12.2014 в 19:34:07
Делал сам по технологии сайта лоджия.ру (через яндекс находится без проблем), да и тут на сайте по-моему обсуждалось не раз. Сами ребята запросили по моим меркам достаточно много. Свой бюджет точно не считал, но скорее всего потратил даже больше, чем просили .. только инструмента Hilti было на 40-50 тысяч куплено :)
Делал порядка 6-8 месяцев особо не торопясь (по паре часов на выходных и иногда по часику после работы). Результатом доволен более чем, хотя жутких морозов еще толком и не было. В процессе получил море новых полезных навыков и удовольствия )
Сначала хотел утеплить только лоджию, но в процессе раскочегарился, вынес балконный блок и присоединил еще 4 квадрата к квартире.
Если вкраце, то все обклеивается пеноплексом, потом пенофолом, потом обрешетка, потом финишная отделка (использовал вагонку с последующей покраской).
Ну и фото процесса можно по ссылке посмотреть (там есть пара "левых" фото, не относящихся к балкону, не обращайте внимания): https://www.dropbox.com/sh/cjfb7o1jxp1ab9i/AADTsV6Lcpec76MTiYRLqg7Ea?dl=0
ANT/D
ANT/D
15.12.2014 в 20:08:57
Djus написал : Делал сам по технологии сайта лоджия.ру (через яндекс находится без проблем), да и тут на сайте по-моему обсуждалось не раз. Сами ребята запросили по моим меркам достаточно много. Свой бюджет точно не считал, но скорее всего потратил даже больше, чем просили .. только инструмента Hilti было на 40-50 тысяч куплено :)
посмотрите под светильниками утеплитель.(может нагреваться и плавиться.)и провод нужно было побезопастней применять в таком термосе.(ну и на гофре не экономить..
Djus
Djus
15.12.2014 в 20:20:58
Со светильниками все ок, уже год с ними живу ) все таки пенофол тепло от светильников достаточно эффективно отражает. Но действительно изначально пришлось обрешетку потолка на пару см опускать, т.к. лампочки в утеплитель упирались. Ну и целом во всей квартире уже LED лампочки стоят, скоро и на балконе будут. Под полом и на стенах все в гофре и провод толстый. Для потолочных лампочек и 12 вольт гофру посчитал излишней.
ANT/D
ANT/D
15.12.2014 в 20:24:34
Djus написал : Со светильниками все ок, уже год с ними живу ) все таки пенофол тепло от светильников достаточно эффективно отражает. Но действительно изначально пришлось обрешетку потолка на пару см опускать, т.к. лампочки в утеплитель упирались. Ну и целом во всей квартире уже LED лампочки стоят, скоро и на балконе будут. Под полом и на стенах все в гофре и провод толстый. Для потолочных лампочек и 12 вольт гофру посчитал излишней.
ну ииизвини..)
Feat
Feat
21.12.2014 в 00:38:19
Спасибо. Ссылка не работает.
Gennady
Gennady
21.12.2014 в 12:25:11
Feat написал : Многие пишут, что вообще ничего хорошего из этого не получится, из-за пресловутой точки росы.
Это водители автопогрузчиков, им всё известно. Они настолько умные, что не хотят работать по специальности и им просто нравится кататься по складу. Чуши написано немеряно и вы её читаете. Как найти что-то реально полезное и понять это - я не знаю. Это ваша проблема.
Если правильно всё сделать, никаких плесеней не бывает.
Никакую точку росы никуда не двигают, с ней вообще ничего не делают.
Вы бы лучше описали то, что есть, с чем надо что-то делать. А то прозвучало "кирпич" и всё на этом. Думай за вас что там на самом деле. Если кирпич, то можно так (без сверления отверстий для вентиляции)
http://youtu.be/XHEo5R1BKHg
