Feat
Feat
14.12.2014 в 18:34:16
На данный момент стена состоит из двух ПГП и воздушной прослойкой между ними. Почитав о таких стенах, понял, что их звукоизоляция оставляет желать лучшего. Так как я не хочу терять пространства, хочу убрать первый слой ПГП и уже по второму монтировать звукоизоляцию. То есть у меня есть 120 мм. пространства для звукоизоляции, без потери площади. Мои мысли такие, смонтировать обрешетку из профиля, в нее установить Роквул Акустик Баттс 50 мм. и все это дело зашить листом ГВЛ 12,5 и ГКЛ 12,5. Обрешетку из профиля крепить через пробку к потолку и полу. Будет ли эффективна такая конструкция? И будут ли надежны такие стены, можно ли будет на них, что нибудь повесить?
ANT/D
ANT/D
14.12.2014 в 18:49:20
Feat написал : На данный момент стена состоит из двух ПГП и воздушной прослойкой между ними. Почитав о таких стенах, понял, что их звукоизоляция оставляет желать лучшего. Так как я не хочу терять пространства, хочу убрать первый слой ПГП и уже по второму монтировать звукоизоляцию. То есть у меня есть 120 мм. пространства для звукоизоляции, без потери площади. Мои мысли такие, смонтировать обрешетку из профиля, в нее установить Роквул Акустик Баттс 50 мм. и все это дело зашить листом ГВЛ 12,5 и ГКЛ 12,5. Обрешетку из профиля крепить через пробку к потолку и полу. Будет ли эффективна такая конструкция? И будут ли надежны такие стены, можно ли будет на них, что нибудь повесить?
что такое ПГП?
Feat
Feat
14.12.2014 в 19:01:31
ANT/D написал : что такое ПГП?
Пазогребневые плиты.
Ravenous
Ravenous
Пенза
14.12.2014 в 19:03:25
Вероятно пазогребневая плита.
Feat
Feat
14.12.2014 в 19:06:44
http://www.sd-dealer.ru/pazogrebnevye-gipsovye-plity-articles/40-pazogrebnevye-gipsovye-plity-tekhnicheskie-kharakteristiki.html
ANT/D
ANT/D
14.12.2014 в 19:14:33
стена-это перегородка между комнатами или где?
Feat
Feat
14.12.2014 в 19:20:58
ANT/D написал : стена-это перегородка между комнатами или где?
Между квартирами. ПГП 80 мм., воздух 40 мм., ПГП 80 мм.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.12.2014 в 19:52:06
Feat, если есть желание заморочиться, то вместо пгп со своей стороны поставьте стенку в полкирпича. но опять же с воздушным зазором и без привязки к стене соседей. гкл/гвл на каркасе с ватой будет хуже, чем есть сейчас. имхо
Mason
Mason
14.12.2014 в 19:55:11
Feat , уж если делать - так делать что то стоящее . Сломайте одну стену пгп , закрепите звукоизоляционный материал и выложите новую стену из перегородочных полнотелых бетонных блоков (9 см) с последующей штукатуркой . А так ломать стену из пгп , чтобы заменить её на стену из мет. профиля - смысл ? Перевод денег .
Резон
Резон
Киров
14.12.2014 в 21:15:06
spaceeggs написал : если есть желание заморочиться
А если нет большого желания заморачиваться:) , можно засыпать песок в полость (правда стенки должны быть герметичными и подрозетник например потом высверлить будет сложнее).
Кип
Кип
15.12.2014 в 14:40:27
Не слушайте вредных советов про песок, пену итд. Реальных вариантов немного:
  1. Стена в полкирпича на небольшом относе. Однозначно лучше исходного варианта, но необходимо уточнить можно ли ставить такую стену в вашем доме - из-за веса.
  2. Виброизолированный каркас с ватой, обшитый гвл/гкл. Доступно 120мм, значит можно сделать относ в 40-50мм, 50мм ваты и двойная обшивка. Для того, чтобы что-то повесить, лучше сделать закладные из фанеры в этом месте. Но, в качестве прокладок надо использовать не пробку, а специальные материалы - это недорого а звукоизоляция меняется существенно. Сам каркас к оставшейся пгп стене не крепить. Не пытаться запихнуть больше ваты - лучше воздушная прослойка. Имхо это лучший вариант - быстро, недорого, эффективно против бытовых шумов.
