Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
15.12.2014 в 08:44:12
Доброго времени суток. Имеем два монитора (типа этих Commax CDV-70A) и одну вызывную панель. (точно модели не помню) Оборудование покупал человек не разбирающийся в этом:-) Задача: два монитора на 1-м и 2-м этажах и одна вызывная панель. можно ли их заставить работать параллельно? по проводам- было заложено UTP 4-х парка между мониторами и UTP 4-х парка от одного монитора до вызывной. (+220 на мониторы)
Никода так не подключал :-( К одному монитору две камеры - это запросто, а наоборот возникли сомнения.
Спасибо за любой комментарий.
Wonder77ru
Wonder77ru
15.12.2014 в 09:02:15
Вызывная панель подключается к одному из монитьров, а мониторы объединяются через разъем Interphone. Как-то так. Инструкйия же есть под рукой?
Mutny
Mutny
Минск
15.12.2014 в 10:41:33
работают оба варианта. первый описан выше - через интерком, второй - просто разъем одного монитора параллелится с разъемом другого и с вызывной панелью. при первом варианте будет еще возможность звонить с монитора на монитор, если функция поддерживается мониторами, при втором, когда идет вызов с панели, а на мониторах длинная мелодия вызова, то при ответе с одного монитора, второй продолжает звонить, хотя это актуально не для всех моделей.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
15.12.2014 в 22:11:46
Wonder77ru,
Wonder77ru написал : Вызывная панель подключается к одному из монитьров, а мониторы объединяются через разъем Interphone. Как-то так. Инструкйия же есть под рукой?
а есть вероятность что на моих мониторах такой разъём есть??? Mutny,
Mutny написал : второй - просто разъем одного монитора параллелится с разъемом другого и с вызывной панелью.
на колхоз похоже ИМХО :-( а не подет проблем из-за запараллеливания блоков питания?? (речь о 12вольтовых выходах мониторов которые питают вызывную панель0
Mutny
Mutny
Минск
15.12.2014 в 22:34:43
Vladislav.ru, в некоторых мониторах параллельная схема подключения даже в инструкции предоставлена. я когда впервые заморочился этим вопросом, то именно в инструкции на какой-то из коммаксов ответ и обнаружил. так что думаю, что не колхоз.
Wonder77ru
Wonder77ru
16.12.2014 в 09:35:52
Vladislav.ru написал : Wonder77ru,
Не знаю, ваши же мониторы. В сабже написано что мониторы типа CDV-70A - у них да, есть.
