go
go
Ижевск
15.11.2006 в 10:34:14
Важнее отсутствие люфтов, перекосов,жесткость подошвы. Мощности думаю ватт 500 уже достаточно, 400 бывает не хватает на 50мм доску. А 700вт уже можно брус на 100 торцевать. При покупке покачайте ролик в стороны у хороших люфта нет, вставьте пилку и покачайте ее за конец вытянув шток для проверки люфта штока. Проверьте перпендикулярность пилки относительно подошвы, проверте кривизну поверхности подошвы. Поставьте лобзик на стол и включите , плохой от вибрации начнет сильно елозить. Съемный или сдвижной экран не должен самопроизвольно отстегиваться, противосколка не должна выпадывать.Желательна пластиковая съемная накладка на полошву. Все это проделайте на хорошем дорогом бренде, а потом сравните с тем что собираетесь брать. Обратите внимание на длину шнура 2м никуда не годиться для лобзика на строительстве.
15.11.2006 в 10:47:59
Можность указывается потребляемая. Сколько отдаваемая - неизвестно. Заявленная мощность Макита 4324 - 400 ВА перекроет 600 ВА Интерскол, Борт и иже с ними запросто.
FINN-UGR
FINN-UGR
15.11.2006 в 11:05:05
Ну, сейчас даже бренды успокоились и не пишут выходную мощность, они уже давно поняли что круг людей интересующий данный параметр мал, так чё заморачиваться.... Лучше мы нарисуем от балды какую нибудь мощность 3000Вт, картинку покрасивше, название позабавней, страну Германию и всё товар пойдет....
Techred
Techred
19.11.2006 в 04:22:20
А какие способы крепления пилки бывают? На это обращать внимание? 2 Юбер ИМХО несовсем так.
Makita 4324 - 400 ватт - Max толщина материала (дерева) 65 мм МП-85ЭА - 550 ватт - Max толщина материала (дерева) 85 мм Так что мощность имеет значение.
askesis
askesis
Минск
19.11.2006 в 11:36:14
400 ватт лобзарь слабоват( резал постформинг 40 мм- плакал) да и лобзик был дрянной. metabo ste 70, помоему 570 ватт с этой задачей справляется хорошо. А вот makita 4340 720 ватт режет одинаково легко дсп 10мм и брус 50 мм. Только тяжеловат.
19.11.2006 в 15:51:54
2 Techred А вы пробовали резать с помощью МП-85ЭА деревяшку толщиной 85 мм? Попробуйте, потом расскажете:) А Макита режет 50 мм почти как циркулярка:) Пилка - Бош T101D
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.11.2006 в 17:36:10
FINN-UGR
Bosch пишет и потребляемую и отдаваемую.
Это Вы про бренды? :)
kvost
kvost
19.11.2006 в 18:08:22
Дмитрий Т написал : Bosch пишет и потребляемую и отдаваемую.
И пишет "от фонаря". Например, у перфов GBH-4 и GBH 2-26 идентичные двигатели, несмотря на заявленные 750 и 800Вт соответственно. Так что...:)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.11.2006 в 20:19:19
Kvost
Возможно обмоточный провод разного диаметра.
FINN-UGR
FINN-UGR
19.11.2006 в 20:40:04
Дмитрий Т написал : Это Вы про бренды?
Это я про все остальные "настоящие германские-шведские" марки инструмента, специально поставил для Вас ковычки, а то не догадаетесь...
Дмитрий Т написал : Возможно обмоточный провод разного диаметра.
Возможно, давайте погадаем на кофейной гуще...Ну вот пусть кто из BOSCH и просветит, хотя мне на Интертуле и на форуме указали что это подлые со стороны потребителей вопросы, своеобразный потребительский экстремизм, и что представитель фидмы не обязан знать и выдавать такую секретную инфу...
Ну и Bosch, Dewalt пишут, Atlas Copco писало ну и всё, где остальные фидмы с указанием выходной мощности....
Techred
Techred
20.11.2006 в 03:22:58
2 Юбер Нет не пробовал, и если вы внимательно читали мои посты, то должны быть в курсе, что лобзика у меня небыло и нет, поэтому и задою глупые вопросы. А вообще то я собираюсь брать и лобзик, и циркулярку. Типа дисковую помощнее, и лобзик средний. И что им (лобзиком) делать тяжко - берём в руки дисковую пилу. ЗЫ. Инструмент нужен для плотницких работ. Буду пол стелить. И терасу пристраивать.
