alfa'
alfa'
15.12.2014 в 17:18:48
Подобной темы на форуме не нашел, собственно по этому предлагаю обсудить :) Почему то все рекомендуют разбивать квартирную сеть на группы под отдельные груповые узо :confused: Не лучше ли отдельный дифавтомат на каждую линию? Но т.к. щит не ризиновый планирую использовать одномодульные дифы (АВД). Схема щита следующая: В квартирном холле УЗО 63/1 ВВОД - АВ 63А Холодильник - АВД 16/0,03 Свет комнаты - АВД 10/0,03 Свет санузел - АВД 10/0,01 Стиралка - АВД 16/0,01 Посудомойка - АВД 16/0,01 Бойлер - АВД 16/0,01 Варочная поверхность (2 комфорки 3 квт) - АВД 16/0,03 Духовой шкаф (3 квт) - АВД 16/0,03 Розетки кухни 1 (рабочая зона) - АВД 16/0,01 Розетки кухни 2 - АВД 16/0,03 Розетки комнаты 1 - АВД 16/0,03 Розетки комнаты 2 - АВД 16/0,03 Кондей - АВД 16/0,03
Т.к. одномодульные дифы электронные, чтобы обеспечить защиту от брыва "0" возможно собрать весь щит на дифах с утечкой 0,01 а вводной АВ заменить на полноценный диф 63/0,03 с обеспечением селективности ? Дифавтоматы планирую Шнайдер Acti 9 iDif K или АД63 К "Домовой"
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 17:22:25
alfa' написал : Не лучше ли отдельный дифавтомат на каждую линию?
Лучше, но только в том случае, если это нормальные двухмодульные электромеханические дифы.
alfa' написал : вводной АВ заменить на полноценный диф 63/0,03
И этим похерить всю задумку на корню :D
alfa'
alfa'
15.12.2014 в 17:29:55
Johnny написал : Лучше, но только в том случае, если это нормальные двухмодульные электромеханические дифы.
Всмысле? Будет срабатывать вводной дифавтомат 30ма? при срабатывании одного из дифов меньшего номинала? Или утечка по всем линиям будет очень большой? Селективную схему на дифах реализовать не реально?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.12.2014 в 17:39:34
alfa' написал : Будет срабатывать вводной дифавтомат 30ма?
да. будет.
alfa'
alfa'
15.12.2014 в 17:43:50
При имеющейся схеме сейчас (та что от строителей досталась) при срабатывании дифа 25/0,03 подъездное УЗО на 100ма не выбивает... хочу чтоб так и осталось....
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 17:48:25
alfa' написал : при срабатывании дифа 25/0,03 подъездное УЗО на 100ма не выбивает...
Так оно, наверное, селективное?
alfa'
alfa'
15.12.2014 в 17:53:54
Johnny написал : Так оно, наверное, селективное?
Скорее всего да. Так и в квартирном щите я подразумеваю селективный электромеханический диф на ввод 63/0,03 и 13 штук одномодульных дифов 10-16/0,01. Разве такая схема не прокатит? и не перекроет главный недостаток электронных дифов - отсутствие питания?
ForwardLook
ForwardLook
15.12.2014 в 18:04:00
Можно, но если использовать нормальную автоматику, то щит получается сильно дорогой (в разы)... по сравнению с вариантом несколько УЗО и автоматы на каждую линию. Причем сильно лучше от большого кол-ва дифов не будет - так немного лучше селективность по току утечки :)
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 18:06:06
alfa', а вы два варианта по цене и по размеру сравнивали?
1) "классический" уже вариант: несколько брендовых электромеханических УЗО + кучка автоматов
ваш вариант: 2) один брендовый электромеханический диф + кучка одномодульных УЗО
По размеру вы конечно можете парочку модулей выиграть, а в остальном?
Johnny написал : И этим похерить всю задумку на корню
Ага, получится при любом замыкании на землю с высокой вероятностью будет каждый раз диф 63/0.03 срабатывать
alfa'
alfa'
15.12.2014 в 18:26:59
Solovey написал : 1) "классический" уже вариант: несколько брендовых электромеханических УЗО + кучка автоматов
  Сообщение от Johnny
Дело в том, что: 1) щит на 18 модулей 2) "классический" вариант не особо нравится, т.к. срабатывает сразу вся группа, в этом случае лучше уж "суперклассика" - ввод - свет - узо - все линии... дешево и места много не займет А при замыкании на землю одной из линий группового узо вводное узо (то что в подъезде) не выбивает? Почему нельзя эту схему реализовать в квартирном щите? У меня же планируется то же вводное узо и под ним 1 группа из 13 узо ??
Rumato
Rumato
Щелково
15.12.2014 в 18:54:58
alfa', Можно. Будет здорово. Никого не слушайте. Делайте, я Вам разрешаю.
