терракаот
терракаот
18.12.2014 в 09:25:22
Кип написал : Увы, тонкой шумоизоляции типа обоев не бывает. Даже если делать стандартную в данной ситуации конструкцию в виде звукоизоляционной облицовки пгп стены, будет потеряно порядка 7 см с каждой стороны. Согласитесь, что лучше уж от такой стены вообще отказаться и сделать перегородку типа W112 по каталогу кнауф, толщиной 100мм, которая не имеет проблем со звукоизоляцией. А пгп плиты используйте для санузла например, или для нежилых помещений, где на шум в общем-то пофиг =)
Но главная-то проблема у вас пол, как я понял. Кстати, соседи жалуются на топот или голоса/телевизор? Это существенный нюанс
К сожалению ремонт закончен, стены уже возведены. Проанализировав ответы из данной темы я пришел к вводу, что главной проблемой является не сам пол, а установка перегородок из полнотелых ПГП на стяжку без подложек вместо основания. Получается что стены комнат выступают в роли огромных резонаторов. И внутри квартиры слышимость отменная, чтобы сообщить что-либо человеку на кухне не приходится даже повышать голос.
Соседи жалуются на то что каждое наше слово слышно.
Замену перегородок увы будет уже не потянуть, это как весь ремонт заново, потолки, двери. паркет, кафель... Прочитал что под обои подклеивают пробку, возможно это все же сможет снизить звукопроводимость стен.
Кип
Кип
18.12.2014 в 13:31:11
терракаот написал : Соседи жалуются на то что каждое наше слово слышно. Замену перегородок увы будет уже не потянуть, это как весь ремонт заново, потолки, двери. паркет, кафель... Прочитал что под обои подклеивают пробку, возможно это все же сможет снизить звукопроводимость стен.
Не тратьте деньги на пробку - толку не будет от слова совсем. Я не драматизирую, это действительно так - лучше подумать как их потратить, чтобы был хоть какой-то эффект.
Что касается корня проблемы, вам бы нужно не на форуме его искать, а проверить следующее - когда соседи разговаривают, приложите ухо к полу и к стенам. Где сильнее слышно, туда соотв-но и надо направить усилия (и деньги) по решению.
И помните - не бывает даже очень дорогой и тонкой шумоизоляции, это следствие законов физики. Но бывает обман и лукавство со стороны продавцов чудо-материалов. Не попадайтесь на эту удочку.
терракаот
терракаот
18.12.2014 в 14:04:15
Кип написал : Не тратьте деньги на пробку - толку не будет от слова совсем. Я не драматизирую, это действительно так - лучше подумать как их потратить, чтобы был хоть какой-то эффект.
В том и дело, что у нас практически никого не слышно ну или они 90% времени молчат, за то нас слышно даже на лестничной клетке.
