Feat
Feat
16.12.2014 в 20:32:11
Правильно?
Feat
Feat
16.12.2014 в 20:35:23
Alex_Kov написал : На схеме попутаны варка и духовой шкаф. Для варки не делать розетку, соединять напрямую. Вместо нума лучше ВВГнгLS Какая мощь бойлера?
Как так на прямую? Все равно же кабель тянуть. Да, мне уже тут объяснили, купил ВВГнгLS. Обычный накопительный, я думаю не больше 3 кВт.
Alex_Kov
Alex_Kov
16.12.2014 в 20:40:44
Feat написал : Как так на прямую? Все равно же кабель тянуть
Напрямую - это значит без розеточного соединения соединить напрямую с вашей линией 3х6,0.
Feat
Feat
16.12.2014 в 21:39:48
Alex_Kov написал : Напрямую - это значит без розеточного соединения соединить напрямую с вашей линией 3х6,0.
А хватит одного кабеля и на варочную и духовку?
ForwardLook
ForwardLook
16.12.2014 в 21:59:39
Feat написал : А хватит одного кабеля и на варочную и духовку?
Если очень хочется, то можно и один, но это значит городить распаечную коробку около плиты. Но лучше, да и проще свой кабель на варочную панель и свой на духовку. Напрямую варочную панель это значит кабель 3x6 когда выйдет из стены, то дополнительно оставить конец 1-1.5 метра, чтобы потом его зажать напрямую в клеммы варочную панель.
Feat написал : Офигеть сколько мне нужно УЗО. А если диф.автоматы?
Не пугайтесь - их надо по уму всего несколько штук, ну штучки 3-4 :) Вполне можно обойтись :) И это будет точно дешевле версии с дифавтоматами.
web-rr
web-rr
Саратов
16.12.2014 в 22:03:07
Нет. Это типовая ошибка.
Alarm
Alarm
16.12.2014 в 22:14:47
Нет, к варке 6х3, к духовке 2,5x3. Возвращаясь к напечатанному. Если делать на диффах, то каждая линия сажается на свой дифф - цена в итоге космическая. Схема на УЗО значительно дешевле. Если Вы знаете мах. мощность каждого своего стационарного прибора, то и на УЗО тоже можно немного сэкономить : например кондиционер потребляет 1,5 кВт, тогда зачем ему АВ на 16А? Хватит и 10А. Тогда если поставить все четыре кондиционера под одно УЗО можно сэкономить на номинале УЗО (вместо 63/0.03 поставить 40/0.03 - это подешевле ),ну или оставить 63/0.03 ,но запихнуть под него еще какую-нибудь линию и так сэкономить на количестве УЗО.
web-rr
web-rr
Саратов
16.12.2014 в 22:19:06
Alarm написал : Нет, к варке 6х3, к духовке 2,5x3.
Нет, к варочной панели 3*6, к духовому шкафу 3*2,5. Первая цифра - количество проводников в кабеле.
Alarm
Alarm
16.12.2014 в 22:27:30
Экий Вы педант :) но спасибо за поправку. Это у меня с детства такой пунктик - переставлять буквы и цифры. Типа вместо 68 почему - то пишу 86 и т.д.:( Ув. ТС, подпишите что у Вас где (в смысле помещений). А кабель Вы уже купили /проложили?
Feat
Feat
16.12.2014 в 22:55:20
Alarm написал : Экий Вы педант :) но спасибо за поправку. Это у меня с детства такой пунктик - переставлять буквы и цифры. Типа вместо 68 почему - то пишу 86 и т.д.:( Ув. ТС, подпишите что у Вас где (в смысле помещений). А кабель Вы уже купили /проложили?
  1. Гардероб
  2. Ванная комната
  3. Туалет
  4. Коридор
  5. Детская
  6. Спальня
  7. Гостиная
  8. Кухня
  9. Лоджия
Купил ВВГнг-LS Кольчугино 5х6 для вводного, 3х6 для плиты, 3х2,5 для розеток, 3х1,5 для освещения. Ничего еще не прокладывал.
Alarm
Alarm
16.12.2014 в 23:13:43
Эх, значит купили... Дело в том, что и на кабеле можно было сэкономить. Опять же точно зная мощность потребителей. Например, теплые полы "жрут" немного, особенно если их площадь небольшая. Можно было бы проложить к ним 3х1,5... План квартиры - это хорошо, но я имел ввиду другое - подписать на схеме где у Вас что, чтобы было понятно как группировать АВ под УЗО. Тут есть свои тонкости. Ну и мощность конечно :). Например считается хорошим тоном ставить всех потребителей ванной под одно УЗО с током утечки 10мА. И так далее.
