Feat
Feat
20.01.2015 в 21:48:27
Я так и не понял, что делать с УЗМ и POP?. Что лучше и в чем проблема обслуживания POP?
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.01.2015 в 09:37:20
Feat написал : Я так и не понял, что делать с УЗМ и POP?. Что лучше и в чем проблема обслуживания POP?
Проблема не в УЗМ, не в РОР, а в том, что трёхфазное РН мониторящее сеть на асимметрию и обрыв нуля стоит дорого и может быть украдено из этажного щита или залито водой при потопе. Я не спец по электрике, но представляю себе решение проблемы примерно так: Реле имеет пару выходов и при асимметрии выше некоторого заданного предела в % и в соответствии с установленной выдержкой времени, даёт смгнал контактору, а при обрыве нуля другой выход реле без выдержки времени даёт сигнал независимому расцепителю главного автомата. Недостаток - потребление тока контактором, куча дорогих устройств.
Feat
Feat
21.01.2015 в 10:54:29
А есть, всему этому еще какая нибудь альтернатива?
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2015 в 16:59:54
Feat написал : А есть, всему этому еще какая нибудь альтернатива?
понимаете,эта проблема исключительно остро актуальна для наших сетей и нашего разгилдяйства при обслуживании. Значит так - если есть возможность грамотно и квалифицированно мониторить сеть и производить манипуляции с автоматикой - то однозначно РОР,а если для бытовых нужд и особых спец.навыков нет,то УЗМ,то есть в большинстве случаев. Abrikos, парадокс в том,что часто в достаточно дорогом обслуживаемом оборудовании не используют эту фичу вообще.
И это пройдёт ...
Feat
Feat
22.01.2015 в 00:33:59
serj12 написал : Если есть возможность грамотно и квалифицированно мониторить сеть и производить манипуляции с автоматикой - то однозначно РОР
Я не совсем понял, что значит мониторить? И какие манипуляции надо будет производить с автоматикой? Включить, выключить?
Feat
Feat
26.01.2015 в 22:56:23
serj12,
Сегодня забрал.
Feat
Feat
26.01.2015 в 22:59:38
На некоторых написано сделано в Италии, на некоторых сделано в Франции, а на некоторых ничего не написано, только на коробке сделано во Франции.
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2015 в 02:12:50
Feat написал : Сегодня забрал.
КрасотиЩа.
Feat написал : а на некоторых ничего не написано
Скорее всего восточная европа,нормально работают.
И это пройдёт ...
luzgin
luzgin
Белгород
27.01.2015 в 08:59:56
serj12 написал : Скорее всего восточная европа
скорей всего все тот же китай но поприличней производство:) (ИМХО)
Alarm
Alarm
27.01.2015 в 19:54:26
А что все таки купили? УЗМ, расцепители или ничего не купили? :)
Feat
Feat
27.01.2015 в 22:12:17
Alarm написал : А что все таки купили? УЗМ, расцепители или ничего не купили? :)
Купил только это. Еще надо УЗО на санузел. Выключатель автоматический однополюсный 10А C DX3 6кА/10кА Выключатель автоматический однополюсный 16А C DX3 6кА/10кА Выключатель автоматический трехполюсный 16А C DX3-E 6кА Выключатель автоматический трехполюсный 25А C DX3 6кА/10кА Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА DX3 АC Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 25А 30мА DX3 АC N справа
УЗМ, расцепители не купил, пока не разобрался в чем проблема их обслуживания и вообще не понятно, что нужно.
