5454999
5454999
17.12.2014 в 05:22:39
планирую установить кондиционер, дом-панель, 12 этаж. Установить на стену, где находится окно. Проблема в том, что на этой стене находится труба центрального отопления (3 см в диаметре где-то). Расстояние между трубой и стеной 70 см. Включать получится редко, только летом. Насколько критична труба отопления?
Кондиционер Pioneer KFR20UW / KOR20UW 65 см шириной или Pioneer KFR20IW / KOR20IW (68 см ). Как мне кажется, это чуть лучше чем зануси, электролюкс или медея....?
КАТРАН
КАТРАН
18.12.2014 в 01:51:33
5454999,
Фото сюда прилепите-получите грамотный ответ,хотя вообщем то труба не является помехой.
А из кондеров лучше тот,на который продавцы-установщики дадут большую гарантию.
5454999
19.12.2014 в 02:33:24
haii
haii
Харьков
19.12.2014 в 13:11:28
Ставьте.
WLM
WLM
19.12.2014 в 19:35:16
5454999 написал : планирую установить кондиционер, дом-панель, 12 этаж. Установить на стену, где находится окно. Проблема в том, что на этой стене находится труба центрального отопления (3 см в диаметре где-то). Расстояние между трубой и стеной 70 см. Включать получится редко, только летом. Насколько критична труба отопления?
Смотреть надо не на название, а на завод изготовитель. Возможно ваш Пионер изготавливается в гаражном кооперативе в Китае, ведь почему то он намного дешевле Занусси, Электролюкса и Мидеи?
Kasta
Kasta
19.12.2014 в 22:38:32
5454999 написал :
Надо смотреть на размер внутренного блока кондиционера. Мне кажеться маловато однако. Надо смотреть на расстановку мебели в комнате и тогда выбирать более оптимальный вариант для расположения
Истина, как и свет, ослепляет.
Klod
Klod
Голицыно
19.12.2014 в 22:41:48
Kasta написал : Надо смотреть на расстановку мебели в комнате и тогда выбирать более оптимальный вариант для расположения
Вот именно- особенно где кровать и рабочий стол- место где проводите большую часть времени. Ну и лучше ставить блок что-бы с обоих боков было достаточно место.:)
5454999
22.12.2014 в 08:13:19
спасибо
