Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.12.2014 в 23:11:46
Доброго времени суток. (Купил эмулятор CD чейнеджера - подключается к штатному разъёму заводской магнитолы авто и работает как полноценный чейнеджер а вместо дисков флешка с МР3) Чтобы красиво вывести на торпеду авто разъём USB -купил,(с другой стороны Китая:-)) такой вот переходник - анология обычного USB удлинителя только мама USB оформлена в виде штатной заглушки на торпеде.
Проводок был с miniUSB поэтому я его отпаял и припаял тот что на фото. (с пайкой дружу.) На плате кнопка которая рвёт питание флешки и светодиод гаснет. СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
  1. Когда я пускаю флешку через эту приблуду - то она глючит т.е мой ПК или эмулятор то видят флешку то не видят.... :-) 2.Но ноутбук жены и мой флешку видят через приблуду без проблем. 3.Напрямую флешка везде работает наУРА!!
Дело точно не в контактах!!! на плате у китайцев место под какой-то кондер- для чего он??? В чём причина??? Спасибо за любой комментарий.
Mutny
Mutny
Минск
17.12.2014 в 23:40:01
светодиод подвесили на + и - USB?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.12.2014 в 09:39:32
Mutny,
Mutny написал : светодиод подвесили на + и - USB?
вроде как да. светодиот горит от питания флешки.... но он малину не портит т.к. он на разъёме и я его отсоединял а ситуация не менялась :-(
проводок короткий около 30-40 см.... может стоит припаять првод с экраном??? но на плате нет места под экран....
plm
plm
18.12.2014 в 10:57:05
Возьмите другой кабель. У меня был толстый красивый ЮСБ шнур, на котором все глючило. Взял вместо него тоненький и на первый взгляд фиговенький - все заработало. Экран да, полезно, обычно паяется прямо на рамку разъема.
Маугли7111
Маугли7111
22.12.2014 в 01:18:22
Флешку поменяй на более низковольтную. 0,1 Вольт разницы могут вызывать сбои и на разных ПК могут ваши девайсы вести себя по разному.
bambr+
bambr+
23.12.2014 в 05:28:17
Не вникал в суть вопроса, но у меня раз были проблемы, когда два ЮБС кабеля соединял для удлинения - не работало, а по одному работало )
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.12.2014 в 09:16:55
Vladislav.ru написал : на плате у китайцев место под какой-то кондер- для чего он???
По питанию он стоит. Между 1 и 4 контактами ЮСБи. Поставьте керамический 0,68 - 1 мкФ, хуже точно не будет, а помочь может. Возьмите окукленный, ножки кусните, оставив минимум, и припаяйте, бескорпусной ставить не обязательно.
Вечный студент
Paziy
Paziy
22.01.2015 в 12:13:49
Vladislav.ru написал : Доброго времени суток. (Купил эмулятор CD чейнеджера - подключается к штатному разъёму заводской магнитолы авто и работает как полноценный чейнеджер а вместо дисков флешка с МР3)
Подскажите где брали сие "чудо" инженерной мысли либо как его нагуглить в на на каком-нибудь диалэкстриме и иже с ним
Викторыч
Викторыч
Томск
22.01.2015 в 14:24:34
Paziy написал : как его нагуглить в на на каком-нибудь диалэкстриме и иже с ним
http://novosibirsk.baza.drom.ru/cifrovoj-emuljator-cd-chejndzhera-yatour-dlja-shtatnyh-avtomagnitol-yt-m06-16151909.html http://www.caa-mp3.ru/ http://yatour.su/
Pirogof
Pirogof
18.03.2015 в 22:57:23
Скорее всего идут потери по питанию, поэтому флешка и не запускается. Возможно поможет экранирование провода. Или источник доп. питания. Была та же ситуация, помогло доп. источник питания.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.03.2015 в 23:07:36
Paziy, что бы не встать на те жи грабли... почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222238 на фордовском форуме рассказывали случаи когда на парковке эта коробочка самопроизвольно открывала стёкла :-(((((
