2Kuzia А почему ПУНП нельзя пускать на более мощные линии? Очень даже можно. Все зависит от сечения жилы. А напряжения больше 380В у нас в быту не бывает, да, и, 380 - редкость.
06.11.2006 в 16:12:35
06.11.2006 в 17:21:22
ПУНП - провод, взамен ППВ, предназначен для осветительных сетей ВВГ - кабель, все силовые линии выполняются кабелем.
06.11.2006 в 17:28:30
2Kuzia И где эти функциональные назначения проводов и кабелей расписаны? Выходит, что проводом силовые линии выполнять нельзя? Очень жаль. Значит, все действующие на сегодняшний день нормативы безнадежно устарели ... Правда, очень тяжело себе представить провод ПВ-1, скажем, на 120 квадратов в осветительной сети.
07.11.2006 в 01:15:31
Пожалуйста, объясните несведущему, что значит гнать шлейфом? Это вроде коаксиального подключения компьютеров в сети? И ещё. По новым правилом я не могу провод "удлинять" от розетки к следующей розетке, а только спускаться к каждой розетке с "основной линии"?
07.11.2006 в 01:36:25
2-=Ritchie=- Не забивайте себе голову - гоните от розетки к розетке. Это и называется шлейфом. И старайтесь обойтись без распаячных коробок - чем больше соединений, тем меньше надежность.
07.11.2006 в 03:29:47
Если напрячь воображение, то возникнет подстанция уличного освещения средних размеров района :D
07.11.2006 в 04:33:35
Нюанс: в розетке провод не раскусывать, подключив следующую розетку другим проводом, а согнуть кольцом и зажать это кольцо розеточным зажимом. Этим можно застраховаться от некачественного монтажа розетки и от некачественной самой розетки: ток всех прочих потребителей будет течь не через клеммы розетки, а через цельный провод, ответвляясь при надобности на прибор, включенный в эту розетку. > И старайтесь обойтись без распаячных коробок - чем больше соединений, тем меньше надежность.
Ну-ну. То, что я написал выше, не всегда выполнимо. Что надёжнее: компактная клемма розетки, в которой, кроме этой клеммы, ещё много чего должно быть в ограниченном объёме, или пропаянная скрутка или большой клеммник в большой коробке, где нет ничего, кроме этого клеммника? Разветвить линию на два направления в розетке так, чтобы хоть чуть-чуть надёжно несколько затруднительно. P.S. Но и городить коробку на каждую розетку в блоке тоже излишне.
07.11.2006 в 11:46:39
2ал99екс Ну, насчет провода не раскусывать, это дело сложноватое и не нужное. Если так не уверены в качестве своих подсоединений к розетке, то воспользуйтесь Wago - входящий провод+отходящий провод+провод к механизму. Места достаточно, если аккуратно делать. А что касается паек, так пайка проводов силовых линий запрещена нормативами. Вернее не рекомендована, но это еще страшнее. Потому, что надо будет еще доказывать - почему отступили от рекомендаций. И ничего не докажете ...
