ПК
ПК
Хмельницкий
19.12.2014 в 19:18:27
В частном кирпичном доме с ж/б перекрытием в одной из комнат сделал потолок типа армстронг.( опущен от плит перекрытия на 60 см.) На плитах на чердаке лежит 10 см.слой мин ваты. rokton При температуре близко 0 наблюдается наличие росы на панелях ( внутри комнаты) наиболее по периметру с холодной стороны Это что :
  1. нужен больший слой утеплителя до 20см.
  2. нужно ли делать вентиляцию в пространстве фальш потолка (между потолком и панелями армстронга 60см).
  3. если да то как посоветуйте спасибо
Ким
Ким
19.12.2014 в 20:17:34
ПК написал : ..... 1. нужен больший слой утеплителя до 20см. ....
Те в толщине дело. Хотя и в ней то же. Главное - что использовали в качестве утепления и каким образом все это сделано.
ПК написал : .... 2. нужно ли делать вентиляцию в пространстве фальш потолка (между потолком и панелями армстронга 60см). ...
Это не худший вариант для удаления росы. Но "только" вентиляция может не справиться с этим. Все надо делать в комплексе, т.е., допустим, утепление перекрытия и вентиляция .....
ПК написал : .... 3. если да то как посоветуйте ....
Для того чтобы что-то предлагать надо хотя бы представлять что сейчас сделано ....
ПК
ПК
Хмельницкий
21.12.2014 в 18:37:27
http://www.rockwool.ua/products/rockton
