ANT/D
ANT/D
21.12.2014 в 14:57:01
Umka написал : весьма неинформативное сообщение..на заднем плане похоже на каркас для закатной двери а вот рядом на первый взгляд какой то голимый профнастил...подробнее можно? что значит "не все"
изготовитель думаю толковый.проф лист-думаю из соображений жёсткости сделан.не вибрирует как прямой лист.на него приварена сетка-чтобы штукатурить.(в плоскость со стеной.и опять же-не российская мысль..)мы на такое силы не тратим..
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.12.2014 в 08:51:40
lemurs написал : Даже без усадки. Каждое закрывание двери не будет приводить к неприятным вибрациям?
Да поверьте, потолки из гк на масардах, карас крепиться на деревянные стропила, которые и крутит когда лес высыхает, и при сильном ветре сама крыша играет, при нагревании-остывании "шевелиться" и как то все нормально у людей, а вы за дверь переживаете, на гк плитка будет? Даже не сомневайтесь, а прораб старой закалки у вас, с новыми стройматериалами не знаком, ему бы все из кирпича и бетона:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.12.2014 в 08:53:27
evgeni86 написал : Сносил всю коробку в панельной 9 этажке, и делал каркас из бруса 40на 50, потом гипс стеновой в один слой, было это 6 лет назад. Все ок, правда дом не новый. Но , думаю максимум что может быть, по углам трещинки, но плитка никуда не денется, перетрете потом углы да и все, а скорее всего все норм будет
Вот и я о том же, так это на брус который крутит при любом изменении влажности, да что ж с гк будет на профилях
ussur
ussur
Уссурийск
22.12.2014 в 09:56:14
dmitro+ написал : брус который крутит при любом изменении влажности,
не правильный брус значит:yu
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.12.2014 в 00:42:37
ussur написал : не правильный брус значит:yu
Правильный, ееправильный, а дерево подвержено короблению при изменении влажности, думаю знаете, просто вредничаете
ussur
ussur
Уссурийск
25.12.2014 в 02:21:01
dmitro+ написал : Правильный, ееправильный, а дерево подвержено короблению при изменении влажности, думаю знаете, просто вредничаете
термообработанная древесина :confused:не впитывает влагу
evgeni86
evgeni86
Россошь
25.12.2014 в 08:34:36
ussur написал : термообработанная древесина :confused:не впитывает влагу
Да гдеж ее такую взять) , да вроде сколько делал небыло проблем, все держится.
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.12.2014 в 02:58:42
Вы еще про олифу вспомните! Профиля упрощают жизнь
