Гocть.
Гocть.
21.12.2014 в 19:53:30
Anat78 написал : продам за 3,6 , а Felisatti AG230/2200S2 за 4
Нинада, у меня и так уже 10 ушм. Правда Фелисатти нет. Но есть ИС.
Vollob
Vollob
Тула
21.12.2014 в 22:10:44
Polkann написал : Нет, вам не показалось - лобовая часть обмотки со стороны коллектора не то что не бронированная, но не имеет вообще никакой защиты, кроме обмоточного лака! Откровенно говоря, я такое только на безродном китае за 5 копеек видел... Между тем инструкция прямо указывает на возможность работы по камню:
В 230-ой Хитачи SS-серии все тоже самое. И в инструкции также написано что возможны работы по камню.
rem273
rem273
21.12.2014 в 23:49:44
Polkann написал :
  • Защита от заклинивания (искомый KBS)
Для меня до сих пор загадка - что Интерскол (и Фелисатти) вкладывают в понятие "защита от заклинивания"... На итальянском языке в руководстве на эту машину об этом так: Protezione contro le interferenze :(
Polkann
Polkann
Иркутск
22.12.2014 в 03:02:27
rem273; Вот можно об этом поподробнее?
Я там в постах с фотками написал, что "смотрите, к двигателю подходят только два провода [силовые]", при этом в уме была картинка из макитовского лобзика, у которого со стороны коллектора стоял тахометрический датчик для поддержания оборотов под нагрузкой - и, соответственно, от датчика шёл ещё и свой провод. Так что первая мысль - "С KBS накололи!", вторая - "Может, срабатывает по броску тока при заклинивании?", раз уж отдельного датчика нет. Если кто разбирал бошевские болгарки с "честным" KBS - как оно там сделано, хотя бы на вид? Датчик есть?
Да, и "Protezione contro le interferenze" гугл перевёл как "помехозащищенность" или "защита от помех"...
P.S. А, вот нашёл фото с GWS 230 LVI - из/в двигатель куча проводов...
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2014 в 06:34:15
Polkann написал : из/в двигатель куча проводов...
2 это питания и 2 на датчик больше ничего
Polkann
Polkann
Иркутск
22.12.2014 в 06:37:11
Anat78; Вот и вопрос: таходатчик - он только для констаматики или и для KBS тоже? У Фелисатти его нет - так есть ли KBS, особенно в свете замечания rem273 выше?
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2014 в 07:29:03
Polkann написал : таходатчик - он только для констаматики или и для KBS тоже?
для констаматики только , для KBS используют датчик тока
Polkann написал : так есть ли KBS, особенно в свете замечания rem273 выше?
нужно всего лишь проверить опытным путем Polkann, поправьте фото шильдика оно не выложилось
Polkann
Polkann
Иркутск
22.12.2014 в 07:48:40
Шильдик:
Anat78 написал : нужно всего лишь проверить опытным путем
Боюсь, "всего лишь" это будет на стройке/в слесарке, а не у меня в квартире! :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.12.2014 в 11:00:45
Anat78 написал : для констаматики только , для KBS используют датчик тока
Ничего подобного, в кбс используется датчик тахогенератора. Вы вообще имеете представление как работает кбс? Раз нет, зачем даете советы космического масштаба? Еще раз для всех всезнаек, кбс срабатывет от резкого уменьшения угловой скорости шпинделя, а не от тока, напряжения или резкого скачка курса доллара...
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2014 в 11:35:32
Дмитрий Т, Ну а теперь подтвердите свои слова хоть чем то :) а то может вы УШМ от фелисатти разбирали вчера и тестировали, ах да у вас этой УШМ никогда и не было :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.12.2014 в 11:50:54
Anat78 написал : а то может вы УШМ от фелисатти разбирали вчера и тестировали
Он подумал про бошевский кбс, а не про фелисаттивский...
Грубый, но справедливый
